Viejo 23/10/08, 16:05:02
consultorSAP
Mensajes: n/a
Permisos de USUARIOS.
me urge saber la transacción para ver permisos a las que tienen permisos los usuarios.+
Viejo 23/10/08, 19:47:27
Si te refieres a los roles, puedes verlo con:
SU01
PFCG
Prueba con estas dos y nos comentas cómo te fue.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 05/11/08, 09:13:27
alvaromon2 alvaromon2 is offline
Localización: Madrid
SUim
hola tambien puedesd utilizar la tx SUIM
Viejo 05/11/08, 18:50:18
mdemarley mdemarley is offline
la transaccion para ver los permisos que tiene un usuario es la SUIM.
Alli ingresas por usuario y pones su ID.
Podes ver todos los roles que tiene un usuario, dentro de cada rol existe el objeto de autorizacion S_TCODE que es el correspondiente a las tansacciones permitidas por ese rol, ahi te van a figurar todas las transaccion a las que el usuario puede acceder.
A su vez cada transaccion realiza verificaciones, los objetos que verifican los podes ver con la SU22. Recorda que siempre actividad 01 es creacion, 02 modificacion y 03 visualizacion
slds
Viejo 05/11/08, 19:01:58
GabMer GabMer is offline
Talking Ayudaaaaaaaaaa!!!!!!!
Hola Amigos del Mundo SAP.
Espero se encuentren bien, amigos tengo un problema y es que la orden de compra está siempre trayendo el precio del registro info siempre y cuando este este creado, el punto es que la orden de compra se realiza via BAPI por otra transacción Z creada y en esa transacción Z se le pasa un precio pero el sistema ignora dicho precio ya que lo trae del registo info, como puedo hacer para que no lo tome del registro info que puede o no puede existir¿?
Gracias desde ya......
Ayuda es Urgenteeeeeee................
Viejo 06/11/08, 12:05:01
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Permisos
Puedes revisar la tx SU01, PCFG.
GregoryG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:09:58.
