Viejo 22/10/08, 11:07:23
yo2 yo2 is offline
Tárifas asignadas a puestos de trabajo
Buenos dias,
Llevo unos días con estoy y me estoy volviendo loca, estoy teniendo un problema con las tárifas y agradecería si alguien me puede echar una mano.
Yo pensaba q las tarifas planificadas son las q ponen dinero en el esquema de costes de la orden, en la parte planificada y q las reales, ponen dinero en función de las horas metidas en la notificacion, pero por lo q he visto no hace caso a las tárifas reales y utiliza la tarifa planificada tanto en lo previsto como en lo real.
¿Alguien me puede explicar mejor esto?
Muchas gracias!!!
Viejo 22/10/08, 22:08:51
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Hola, la tarifa es asignada a la actividad creada en CO para el puesto de trabajo a asignar, esta contiene el valor por el trabajo a ejecutar en unidad de medida establecida, esta por lo general es en horas, al utilizar el puesto de trabajo en una orden y asignarle el tiempo que se demorara ejecutando dicha operacion el hara un calculo basandose en la tarifa asignada a la actividad CO que esta asignada a su vez al puesto de trabajo, cuando tu calculas en una orden los costos este te informa que tus costos planificados son los que el sistema calcula al evaluar las horas que colocaste en la operacion por la tarifa que hay como te digo en la actividad CO.
Despues cuando se ha ejecutado la operacion y notificas el lo que hace es convertir las horas que colocas en la notificacion como un costo real, aveces estas difieren porque las horas planificadas son mas o menos que las horas que se dieron a la hora de notificar, mostrando al final en el coste que hay un valor por planificadas y otro por reales.
Lo que no entiendo es lo de la tarifa en el esquema de costes de la orden, pues como te lo explique esto no tiene que ver para nada en la determinacion del coste que observas planificado en la orden, en lo referente a la notificacion si lo entiendo y es asi como dices.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 20/04/17, 17:29:28
Melina Avellaneda Melina Avellaneda is offline
Lightbulb tarifa global KSII
Hola, alguien que me ayude a entender como es que el sistema calcula la tarifa global
Por ejemplo, tengo en un mes:
volumen de actividad de 3475.64
la unidad de la tarifa es 10000
y dice la tarifa global 1069.93
Pero por otro lado el costo de la tarifa es s/. 0.08 el kw hora.
lo que deseo saber es como llego a la cantidad de la tarifa global 1069.93
Muchas gracias por sus respuestas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:47.
