Viejo 13/11/06, 15:11:02
ebahiz ebahiz is offline
Estrategia de liberacion de ofertas
Buenas tardes a todos,
Acabo de empezar en el mundo del SAP, por lo que este será mi primer post. He estado buscando por el foro la solución a este problema, pero no he encontrado nada. Os expongo mi caso:
Se ha creado una estrategia de liberación para las solicitudes de pedido con resultado satisfactorio. El problema surge al crear la de las ofertas:
1- Se han creado 2 características tomando los campos de la tabla CEKKO (GNETW para el control del precio y BSTYP para controlar el tipo de documento de compras). Para el campo GNETW se definen dos opciones:
a) Valor <= 15.000 EUR
b) Valor > 15.000 EUR
2- Se ha creado una clase que incluye las dos caracteristicas.
3- Se ha creado un grupo de liberación
4- Se han creado los códigos de liberación
5- Se han creado los indicadores de liberación
6- Se ha creado la estrategia de liberación
7- Se verifica y todo correcto.
El problema surge al crear una peticion de oferta. Da igual el valor que tenga (despues de actualizar el precio) que siempre va a considerar que valor < 15.000 EUR.
La verdad es que ya no se que hacer. Cualquier ayuda será muy bien recibida. Muchas gracias de antemano.
Un saludo
Emre
Viejo 13/11/06, 18:16:40
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Exclamation transacción OMGS
Hola Emre! / ebahiz!
infiero que en la Característica que comprueba el valor en CEKKO-BSTYP, intentan detectar si es "A" x "Peticiones de Oferta", tal vez podrían probar con CEKKO-BSART para intentar detectar las Clases de Pedidos, en la CEKKO-GNETW deberían poder identificar los Montos de los Pedidos, tambien probaría con CEKKO-KTWRT
Por otro lado (nunca experimenté con estrategias para PET.OF., solo con SOLPEDs y PEDIDOS), pero la configuración de Estrategias de OFERTAS, se debe hacer desde la transacción OMGS, y por lo menos hasta la versión 4.6C, NO permite convivir a mas de una CLASE!! (debe haber una CLASE para SOLPEDs y otra para PEDIDOS), luego, una PETICION DE OFERTA es una Clase de Documento de Compras, así es que en realidad, supongo que la CLASE que "gobierna" sus PEDIDOS, debería contemplar hacer lo mismo con las PETICIONES DE OFERTA, en una palabra, esas dos (2) Nuevas Características que han creado, deberían ser dependientes de la misma CLASE que la de PEDIDOS, por ello es que mejor sería que utilizaran la CEKKO-BSART.
Otra explicación no encuentro.
Saludos y éxitos! (no deje de compartir con nosotros su experiencia y como logró resolver esto)
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Úlima edición por aduro fecha: 13/11/06 a las 18:19:24.
Viejo 14/11/06, 07:27:26
Saludos Aduro,
Gracias por su rápida respuesta.
Actualmente hay dos clases creadas, una para Solicitudes de pedido y la otra para las peticiones de oferta (en principio los pedidos de compras no van a tener estrategia de liberación). Entiendo que no es problema de clases. He probado la solución que me das, pero sigue sin funcionar, es como si el campo GNETW en la tabla CEKKO no se actualizase y se quedara siempre con monto 0, y al KTWRT le pasa lo mismo.
Si se os ocurre alguna cosa más lo agradecería. Seguiré probando.
Emre
Viejo 14/11/06, 09:51:54
Avatar de aduro
Clasificando desde la CL24N
Hola ebahiz!
pues que es raro no? yo intentaria desde la CL24N, cuando CLASIFIQUE las dos (2) ESTRATEGIAS, en la CARACTERISTICA que comprueba el GNETW, para el Rango deberia tener:
Estrategia 1
>= 0 - 15000 <ENTER>
Estrategia 2
> 15000 <ENTER>
Ambas Estrategias deberan estar con el tilde de "OK"
No esta de mas recordar verificar que esto debe estar Transportado via A.L.E. al Mandante Productivo o caso contrario CLASIFICADO "a mano" ...
Le dejo algunas capturas de pantalla desde la CT04 y CL24N:
Otra no se me ocurre ... (en que version de SAP estan?)
Saludos y exitos!
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 14/11/06, 10:20:46
Hola Aduro,
Todo lo que me indicas está correcto. He estado haciendo más pruebas para ver donde podría estar el problema. He modificado la caracteristica del precio de forma que la condición quede asi: >0 - 15.000 EUR. De esta forma, las peticiones de oferta que se crean lo harian sin estrategia de liberación, pues originariamente se crean con precio 0. Esto funciona correctamente. Depués, entro en la ME47 para actualizar el precio, con lo que debería volver a lanzarse la estrategia de liberación (en los indicadores de liberacion le he puesto un 4 para que vuelva a lanzarla), pero he aquí el problema, la oferta sigue como al principio a pesar de tener un precio superior a 0.
Espero haberme explicado.
¿Cuál podría ser el problema?
Emre
Viejo 14/11/06, 10:51:47
Avatar de aduro
Question
Hola ebahiz!
no tengo un SAP "a mano" ... pero intentaria cambiando el "4" por un "6" ... como bien dices, la PETOF se crea con Valor "0,00 EUR", pero deberìa asignar la Estrategia de >= 0 a 15.000,00 EUR como minimo! haria un testeo manual (modificar precio o cantidad y ver si la Estrategia se reinicializa ...
Recien mañana estare con un SAP a la mano y veo algun detalle mas que pueda estar escapandosenos ... mientras tanto confio puedas encontrarle la "vuelta" ... siguen verificando por TIPO o por clase de Documento? que version de SAP es?
Saludos!
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 14/11/06, 11:45:39
Hola aduro,
Voy por partes. He cambiado el 4 por 6 pero la cosa sigue igual. Estamos testean por tipo y por clase de documento (también hemos probado con uno de los dos solo). Verás en la captura de pantalla que cuando se crean las peticiones de oferta no se le asigna estrategia de liberación (la condicion nos dice >0) y al actualizar la oferta (ponemos un precio de 1000 EUR por ejemplo) sigue sin asignarle estrategia, como si siguiera con el precio 0.
La version es la 4.7
Emre
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Estrategia.JPG (36.0 KB, 48 visitas)
Viejo 14/11/06, 13:02:23
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Puede probar colocando el rango 0,00 - 15000.
Viejo 14/11/06, 13:13:37
Esto lo único que haría sería que las peticiones de oferta al crearlas tuvieran estrategia de liberación, pero seguimos con el mismo problema.
  #10
Viejo 14/11/06, 13:29:21
Entonces prueba colocando > 0,00 - <= 15.000
Creo que el sistema está interpretando mayor que cero y cualquier valor mayor que cero cumple con la condicion de la primer estrategia.
Puedes probar con esta opción o la opcion que mencione ateriormente
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:27:02.
