Popup Alv
Hola:
Tengo que hacer una modificación en un programa de tipo module pool que va a hacer un chequeo cuando pincho un boton 'AÑADIR' y añado una/s nueva/s factura/s con su proveedor, datos que yo introduzco. El tema es ver si esta es única y en el caso de que no lo sea debería mostrar un popup con una información en ALV (las coincidencias encontradas, es decir las facturas que tienen el mismo nº de factura y el mismo proveedor). Lo estoy intentando hacer con un módulo de funciones ya que este trozo de código se utilizará más adelante en otros sitios. Se os ocurre algo, lo que he intentado no me para de dar distintos dumps. ¿Me podría ayudar alguien? Os dejo mi código. Muchas gracias por vuestra colaboración. Un saludo. type-pools: slis. " ALV Global types data: l_exit. data: ls_private type slis_data_caller_exit. data: ls_fieldcat type slis_fieldcat_alv. data: lt_fieldcat type slis_t_fieldcat_alv. DATA: REF_DDIC LIKE DD03P-TABNAME. data: ls_selfield TYPE SLIS_SELFIELD. data: cuenta type i. data: rp_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV. refresh it_zesfera_cab_fact. clear it_zesfera_cab_fact. loop at IT_FACTURA. SELECT * from zesfera_cab_fact APPENDING table it_zesfera_cab_fact * into table it_zesfera_cab_fact where factura = it_factura-factura and proveedor = it_factura-proveedor and estatus <> 'B'. endloop. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' EXPORTING I_PROGRAM_NAME = sy-repid I_INTERNAL_TABNAME = 'it_zesfera_cab_fact' I_STRUCTURE_NAME = REF_DDIC * I_CLIENT_NEVER_DISPLAY = 'X' I_INCLNAME = sy-repid CHANGING CT_FIELDCAT = RP_FIELDCAT[] EXCEPTIONS INCONSISTENT_INTERFACE = 1 PROGRAM_ERROR = 2 * OTHERS = 3 . CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT' EXPORTING I_ZEBRA = 'X' I_TABNAME = it_zesfera_cab_fact IT_FIELDCAT = rp_fieldcat[] IMPORTING ES_SELFIELD = LS_SELFIELD TABLES T_OUTTAB = it_zesfera_cab_fact. ENDFUNCTION. |
Hola ... asi como colocas puedes usar ese REUSE_POPUP_ALV .... pero tbm puedes usar el mismo REUSE_ALV_LIST_DISPLAY y esa es mas conocida y facil que usar que la otra, ahora la cuestion es q abarca toda la pantalla y no actua como POPUP, para eso debes usar los campos de esa funcion:
Debes colocarle las coordenadas en los parametros: I_SCREEN_START_COLUMN I_SCREEN_START_LINE I_SCREEN_END_COLUMN I_SCREEN_END_LINE Espero te ayude
David Carballido Córdova |
Desplegado | |
