Viejo 21/10/08, 08:50:33
chouki chouki is offline
ubicación de la variable QOSDISABLE?
hola muy buenas
a tod@s los sabi@s del foro
ayer estuve intentando instalar minisap que acabo de conseguir
pero la verdad probé todas las soluciones que vienen puestas aqui en el foro
pero sin éxito
tengo el tipico problema que se genera a cada vez que se inicie el sap logon
tcp/ip error by sapgui
probé este enlace .
pero en principio lo tengo bien configurado
aka os dejo un enlace que trata los mismo errores q tengo
la única solución que me queda por probar es cambiar
el valor de la variable QOSDISABLE pero descgraciadamente nosé en qué fichero está?
asi por fa cualquier aportaciones acerca del tema estaré agradecido
gracias de antemano
en la espera de su respuesta reciba ud un cordial saludo
bye bye
Úlima edición por chouki fecha: 21/10/08 a las 08:53:52.
Viejo 21/10/08, 08:57:40
jgsanz jgsanz is offline
Cambiala en: panel de control, sistema, Avanzadas y variables de sistema.
aqui tienes la solucion:
Espero te sirva
Úlima edición por jgsanz fecha: 21/10/08 a las 09:01:27.
Viejo 21/10/08, 23:50:12
hola sanz
gracias por su respuesta
la verdad se me quito el error que salia antes pero apareció otro la verdad me voy a volver loco con eso compadre
partener not reached(host nombre,sapdp00)
además al hacer telnet localhost :
no se puede abrir la conexión al host :23 error en la conexión.
por otra parte kdo me voy a las herramientas administativas->servicios
alli no parece nada del sap iniciado.
y kdo ejecuto sap mbs sale la tipica venta del msdos con los siguientes errores:
set DBMS_Type=mss
set DIR_library=.
set msssql_databasename=MBS
rem del pxastat
start /b msg
en fin los mismos errores que se tratan en este post que al final pudieron
resolver en este post bajando la versión de sapgui 7
o sea en primer lugar cómo puedo saber si sap gui está instalado en mi mak?
o mejor dicho cómo puede asegurar que puerto 3200 on SAP server está abierto?
qué solución recomendáis para este problema
gracias
Viejo 22/10/08, 07:25:35
tienes arrancado el Start SAP MBS? lo tienes que dejar arrancado antes de arrancar el sapgui
si te arranca sin problemas y se te queda abierto minimizalo e intenta iniciar el sapgui
Viejo 22/10/08, 09:32:25
muchisima gracias maestro
arranco y me identifiqué con bcuser-> minsap
pero lo que me extraña es k no aparezca en la pantalla inicial
lo que son las opciones tipicas del menu:tools,herramientas del sistema,etc
habrá que configurar algo más ¿?¿?¿?¿?¿?
muchisima gracias otra vez y perdoname por haberle molestado
Viejo 22/10/08, 10:44:27
No es molestia
una vez que entres te deberian aparecer todas, excepto los modulos, esos no los busques en el minisap porque no los encontraras, pero por ejemplo para dar los primeros pasos en programacion te servira. Si lo que buscas en practicas para consultoria, el minisap ya te digo que no lleva modulos.
Viejo 23/10/08, 14:48:45
hola sanz
lo siento no pude contestarte antes,sé que los módulos no aparecen,pero lo que son las herramientas tools,workbench,las transacciones,etc
no me aparece nada,o sea al final me parece que no se ha instalado bien
Viejo 23/10/08, 14:59:56
Por lo que dices parece que pudiera ser el sap gui
mira ese port quizas te pueda ayudar, si no prueba a realizar la instalcion desde el principio, revisa tengas instalado el framework y todo ok.
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo.
Viejo 29/10/08, 09:27:30
hola gsanz
lo siento tio por no haberte contestado antes yaque no me permitia identificarme
en el foro.(ahora siiii
ya solucioné el problema al final no era del sapgui estaba navegando en la página principal le di al buttón F3(back) por casualidad y de repente me salia la pantalla del easy sap con el menú principal.
muchisima gracias compadre por su ayuda
cuidate
  #10
Viejo 29/10/08, 11:44:11
un placer
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:19:55.
