Viejo 08/11/06, 19:08:35
agaraban agaraban is offline
Eliminar Duplicados en ITAB
Buenas Trades.
Necesito eliminar TODOS los datos duplicados comparando los dos primeros campos de una tabla intena.
ejmp.
1 1 4 5
1 1 6 6
2 2 5 6
3 3 9 9
donde
1 1 4 5
1 1 6 6
deben ser eliminados por que son iguales los campos
1 1
1 1 .
Viejo 09/11/06, 05:54:30
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola agaraban:
Puedes consultar a través de la transacción ABAPHELP la sentencia DELETE ADJACENT DUPLICATES.
Óscar
Viejo 09/11/06, 08:55:02
chamoe chamoe is offline
con esta sentencia lo borra solo si es igual(todo el campo), mira a nivel de caracter, te lo vas a tener que montar para que sea o otro campo o hacerlo con deletes,
puedes cojer 2 variables para ir comparando si haces campo(2), te cojera las dos primeras posiciones del campo, comparas y si es igual lo borras, es un poco mas engorroso y costoso, pero con el delete adjacents no lo puedes hacer
Viejo 17/11/06, 17:33:38
cflorimon cflorimon is offline
Delete adjacent funciona para borrar registros duplicados
En uno de mis programas he utilizado el delete adjacent de la siguiente manera:
SORT ITPED
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ITPED COMPARING EBELN.
En el comparing puedes ponerle los dos primeros campos que dices y ese será el criterio para determinar cuales registros están duplicados o no.
Viejo 18/11/06, 03:26:09
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Mira amimelo explicaron de la siguiente manera y no me quedó duda jeje..
Veamos Supongamos tu tabla tiene los campos....
Factura material texto
1001 800045 Latas de Pintura
1001 800046 Brochas
1002 899229 Focos
Al hacer DELETE ADJACENT DUPLICATES, no va a pasar nada, puesto que los registros que se repiten "no son adjacentes", es decir...no están ordenados.... Ahora...si hacemos un SORT por Factura y material...
1001 800046 Brochas
1002 899229 Focos
En este caso, el DELETE ADJACENT DUPLICATES funciona y nos deja como resultado....
1001 800046 Brochas
1002 899229 Focos
Ahora....que pasa si lo queremos es tener solamente un material por código....
Hacemos lo siguiente....Considerando los campos
1001 800046 Brochas
1002 899229 Focos
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM T_TABLA COMPARING FACTURA.
Es este caso, se compara solamente la igualdad del campo Factura, lo cual provocaría...
1002 899229 Focos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:36:10.
