Viejo 08/11/06, 13:50:44
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Question donde se le indica a los distintos movimientos de MM en que tipo de stock
Hola GENTE!
les dejo una consulta de un Amigo:
... donde se le indica a los distintos movimientos de MM en que tipo de stock tendrían que ingresar los materiales (Libre Utilización, Bloqueado o Control de Calidad).
Graciasde antemano y Saludos!
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 08/11/06, 18:44:49
Hersap Hersap is offline
Transaccion Migo Solapa SE (español) Where (ingles) campo stock type
A mano amigo...
Viejo 08/11/06, 19:23:57
Avatar de aduro
Thumbs up Definir estrategias para la determinación de stocks
Hola Hersap!
por supuesto Gracias!
de todas maneras la pregunta estaba orientada al tema de la Parametrización, ya por otro lado (un amigo Pablo K.) nos aportó lo siguiente:
" ... entrando en customizing por la transacción OSPX donde definís una regla de determinación de stocks.
Una vez definido ésto, tenés que entrar por "Asignar regla de determinación de stocks en aplicaciones" --> Gestión de stocks, también en customizing, donde le asignás lo que definiste por la OSPX a nivel de clase de movimiento ...
En esta actividad IMG se efectuan todas las parametrizaciones requeridas
para una estrategia de determinación de stocks.
La estrategia se define unívocamente a nivel de centro por medio del grupo y
la regla de determinación de stocks. (De forma análoga a la lógica de la
verificación de disponibilidad éstas corresponden al grupo y a la regla de
verificación).
Una estrategia se define de forma unívoca, a nivel de centro, en base al
grupo y la regla de determinación de stocks. (En analogía con la lógica de
la verificación de disponibilidad, estas corresponden al grupo y la regla de
verificación).
El grupo de determinación de stocks está asignado al material en el registro
maestro de materiales. Por el contrario, las reglas de determinación de
stocks se actualizan en todas las aplicaciones que efectuan llamadas. De ese
modo es posible aplicar diferentes estrategias en función del material o de
un evento.
Ejemplo:
El siguiente ejemplo ilustra por medio de la aplicación de llamada Gestión
de stocks cómo pueden combinarse distintos grupos y reglas de determinación
de stocks.
Mat./Gr.determ. | Aplicación: Gestión de stocks | Estrategia:
stocks | Cl.movim./Regla determ.stocks |Gr./Regla det.stocks
4711 0001 | 201 0003 | 0001/0003
4712 0002 | 201 0003 | 0002/0003
4711 0001 | 221 0004 | 0001/0004
En función del número de material, el sistema puede encontrar distintos
grupos de determinación de stocks, que permitirán aplicar diferentes reglas
de estrategias de determinación de stocks (combinación de de grupo y regla
de detrminación de stocks) para una misma clase de movimiento. Por otro
lado, es posible que exista una nueva regla de determinación de stocks
(0004) para el mismo número de material (4711) con una clase de de
movimiento distinta. De este modo, pueden existir diferentes estrategias
para el material 4711 dependiendo de su aplicación y la regla de
determinación de stocks enlazada con ella. El ejemplo precedente muestra
tres estrategias de determinación de stocks distintas, que pueden contener
respectivamente diferentes parámetros para la determinación automática de
stocks.
Saludos!
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:32:26.
