Viejo 20/10/08, 16:54:10
Agustin Rodriguez Agustin Rodriguez is offline
Localización: Guadalajara, Jalisco
Traspaso de activos entre sociedades
Hola buen dia ,
Me estan requiriendo hacer el traspaso de activos fijos entre sociedaes con el escenario de traspaso de activo fijo por regalo cuando el mismo tenga aún saldo contable , el problema que tengo es que al hacer el traspaso el sistema afecta el presupuesto de las cuentas contables que intervienen y me piden que NO se afecte el presupuesto, les indique que deberiamos de quitar la Posicion Presupuestaria pero al parecer es por el lado de configuracion, alguien sabra como le puedo hacer para que cuando efectue un traspaso de activo no me afecte el resupuesto?
Viejo 21/10/08, 02:15:54
Avatar de RAUL ROJAS
RAUL ROJAS RAUL ROJAS is offline
Localización: LIMA PERU
RE. Traspaso de activos entre sociedades
Aver si t e puedo ayudar.
Primero, si tienes ventas intercompañias estas luego son anuladas
en e proceso de la consolidación fnanciera. Luego si estas operaciones
son eliminadas a nivel del consolidado ya no aparecen y en el presupuesto
consolidado que nuncase consideraron no tienes problema.
Por otro lado si ves el mismo caso pero a nivel de cada empresa si vas a ver
la operación de un incremento en activos fijos en una empresa y en al otra una baja por el retiroel regalar el activo. En la empresa que recibe el bien ese incremento en las cuentas de activo se va a mostrar, una salida para poder mostrar el ingreso del activo recibido como regalo lo puedes registrar en la tx ABAON(si mal no recuerdo) es la de "altas contrapartida" con la que puedes registrar el activo recibido contra una cuenta de ingresos, sin tener que usar
una orden interna ni afectar directamente el presupuesto.
Espero te sea de ayuda.
R.
Viejo 21/10/08, 13:42:22
Muchas gracias Raul, voy a analizar la propuesta y hare algunos ejercicios , te comento del resultado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:14:30.
