Viejo 02/11/06, 18:19:17
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Creación masiva de órdenes de mantención
Estimados; junto con saludarles les deseo hacer una consulta: Necesito crear alrededor de 300 órdenes de mantención (una por cada equipo; la gran mayoria son similares) para planificar una parada general de planta; la consulta es ¿Es posible crear masivamente estas órdenes; ya sea a través de hojas de ruta (o sea cargar las actividades a una hoja de ruta y despues a un plan de mantenimiento y ese plan cargarlo a los distintos equipos) o existe otra manera
Atte.
Pablo Canales
Viejo 06/11/06, 08:00:48
raladro raladro is offline
Mucho me temo, que la relacion "equipo-plan-hoja" es univoca.....
...lo que si puedes hacer, es crear una hoja, y con la utilidad de duplicarla, ir creando una copia de la hoja, para cada equipos similar.
Con los planes, no hay tanta suerte, hay que crearlos uno por uno.
Una vez tengas esto, programar los planes en automatico y listo.
¿facil verdad?.... pero laborioso.....
A nivel tecnico, quizas sea posible clonar las hr directamente en las tablas, incluso los planes.
...pero eso, se lo dejos al soporte tecnico.
Suerte!!!
... y si necesitas mas, ya sabes.
Salu2
Viejo 06/11/06, 12:46:21
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Pablo
Si las actividades que realizaras son iguales para todos los equipos, puedes utilizar una hoja de ruta general en la transaccion IA05 y asignarla a cada equipo en posiciones de un plan de mantenimiento.
Puedes crear un solo plan de mantenimiento que contenga tantas posiciones como equipos deseas utilizar, luego programa el plan de mantenimiento (imagino que será de ciclo individual).
Ademas existe una opción en la transacción IBIP para crear planes a traves de un batch input.
Espero que esta información sea de utilidad
Alex
Viejo 06/11/06, 16:51:16
Localización: Lota
Muchas Gracias
Un millón de gracias
Viejo 06/11/06, 16:52:14
Localización: Lota
Muchas Gracias
Viejo 17/04/07, 04:04:14
Jorge_Chiappe Jorge_Chiappe is offline
Hola Pablo , lo que dice alex es lo mas correcto , crear un plan para varias posiciones (equipos) , teniendo en cuenta que las hojas de rutas que uses y el plan deben tener la misma estrategia.
Ejemplo: podrias realizar un plan para una camion, ese camion tendra sub equipos que son sus partes o componentes a mantener, entonces crearas una posicion para el motor , otra para el chasis y otra para el sistema de frenos. Para cada posicion usaras una hoja de ruta distinta pero todas con igual estrategia , los paquetes pueden ser diferentes para cada posicion o parte del camion.
Espero esto aclare tus dudas, de lo contrario no dudes en preguntar nuevamante.
Saludos y suerte!!!
Jorge Luis Chiappe Remilier
Consultor Sr SAP R/3 PM-CS
Fray Luis Beltran - Santa Fé - Argentina
Viejo 17/04/07, 21:33:51
Ysabel Torres Ysabel Torres is offline
Soporte
Hola Pablo:
al igual que alex, soy de la opinion que las 300 ordenes las puede crear a través de los batch input:
1) En hojas excel: las hojas de ruta (cabecera, operaciones, estrategia).
2) En hojas excel: los planes de mantenimiento
Convertir las hojas excel a archivos planos y realizar la carga a traves de los batch input.
Y luego utlizas la transaccion de programar, las cuales generara las ordenes de mantenimiento.
En las hojas de rutas pueden asociar varios equipos o numeros de serie cuya hoja de ruta (la cual contine las operaciones) sean comunes.
Cualquier inf. adicional, a la orden...Saludos
Viejo 02/06/10, 13:50:36
descobar descobar is offline
Hoal Ysabel...
Me gustaria saber que se refieren con un Batch input....recien me estoy interiorizando en SAP PM....
Viejo 14/07/10, 01:39:26
taz_adf taz_adf is offline
bueno el batch imput es una especie de grabacion
grabas los pasos que haces al trabajar con una transaccion
haciendo un llenado virtual de los datos los cuales se van registrando
como una especie de tarea y a la cual debes crear un template o la informacion en un archivo de excel juntando la info que cabria en cada campo
en el mismo orden con la que fue grabada y despues la pasas a un .txt y se la asignas a tu grabacion esto se hace con la transaccion LSMW
a grandes rasgos esto es, creo que vi un manual de esta transaccion en el area de descargas LSMW
Úlima edición por taz_adf fecha: 14/07/10 a las 01:48:29.
  #10
Viejo 27/07/10, 21:09:19
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
No recomendaria un proceso batch, debido a que la funcionalidad del sistema da para generar los planes de mantenimiento, y una parada de planta es algo planificado, es solo crear hojas de ruta intruccion sobre lo que realizaras en los equipos los planes con sus posiciones que puedes determinar segun el criterio con que piensas hacer la parada y tener en cuenta que lo puedes hacer por el ciclo o usar la estrategia si es que la tienen mensual.
Por que recomiendo que use la funcionalidad de planeación, por que, la parada es algo que se realiza almenos cada año y deberias de pensar en dejar establecido eso, para asi tener hasta idea de lo que te va a costar una parada de planta ahora y en años venideros. Debes darte la pela a estructurar eso con las ventajas que SAP te da.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:39:48.
