Viejo 30/10/06, 23:56:14
diego1975 diego1975 is offline
MANEJO DE import/export a memoria
tengo dos badis dentro deu na transaccion en una hago unas validaciones
y en tora hago la grabacion ue depnde de algunos valores que genera la primera bady
como puedo hacer para pasarle informacion deu na bady a otra??
puede ser atravez dle import/export.. como???
gracias
Viejo 31/10/06, 16:08:13
Avatar de marialeqd
marialeqd marialeqd is offline
Thumbs up
Si yo creo que con export e Import (memory ABAP) lo puedes lograr...
export (variable) to memory id 'xxx'. (Colocas en memoria)
import (variable) from memory id 'xx'. (Recuperas de memoria)
Para verificar si de verdad tienes los valores que necesitas al momento de hacer de Debg. te metes por Pasar a -> sistema -> Ambito de sitema -> Export / Import y busca tu variable por el ID que colocaste, en caso de que no te funcione utiliza las Instrucciones Set y Get (memory SAP)
Creo que eso te puede ayudar,
Mariale
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:13:48.
