Viejo 26/10/06, 22:50:45
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Validación de Cantidad en Hoja de Entrada de Servicio
Buenoas amigos alguno sabe como evitar que un ususario coloque la cantidad "0" (cero) o que se exceda de la cantidad pedida mientras está creado la hoja de entrada de servicio?
El sistema si lo valida por defecto pero sólo cuando la aceptación de la hoja de entrada de servicio se realiza completamente allí es cunado hace estas validaciones y no cuando apenas estás generando la hoja de entrada de servicios
Entonces si una persona realiza la hoja de entrada de servicio y otra acepta hasta que la persona que acepta es que se sabe el error y no cuando guarde el usuario que crea la hoja...
Quisisera un solución estádar pero si nadie sabe cómo entonces me iré por una validación con exit...
Gracias por adelantado y
Viejo 26/10/06, 23:23:45
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Puedes intentarlo a través de la estrcutura de imagen colocando el campo de cantidad obligatorio.
Espero que resuelvas tu problema
Alex
Viejo 27/10/06, 17:53:26
Muchas gracias Alex lo que me indicas me sirve muy bien para cuando no colocan nada en el campo de cantidad, pero si le colocas un "0" (cero) igual te deja continuar así que esta sería parte de la solución pero faltaría algo adicional para cuando se coloque el caracter 0
Saludos y muchas gracias de nuevo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:42:58.
