Viejo 23/10/06, 11:58:57
vmairena vmairena is offline
ALV: Mostrar cantidad de líneas
Necesito en un alv, mostrar en una línea de subtotal la cantidad de registros mostrados. Yo creo que voy a tener que agregarle una columna a mi tabla con unos, para después sumarlos. Y hasta ahí no hay ningún problema.
Pero...... Esa columna de unos, hay que ocultarla, no tiene que mostrarse, pero si el total de unos.
Sé que hay un evento de subtotal_text, pero no encuentro en ningún lado, un ejemplo completo como para entender como usarlo.
Alguien podrá ayudarme? con un ejemplo, o con otra solución?
Gracias!!!!!!
Verónica
Viejo 23/10/06, 12:16:40
SPlNeTe SPlNeTe is offline
No llevo mucho tiempo en esto del SAP, pero, para mostrar el ALV, le pasas una tabla interna si no me equivoco. Porque no haces un DESCRIBE TABLE.
Viejo 23/10/06, 12:46:35
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Alv
Buenos Dias
Cuando no quiero mostrar la columna de un reporte ALV, le paso en el campo NO_OUT con un valor de 'X' cuando es llenado el catalogo, y no muestra la columna.
Espero haberte ayudado.
GregoryG
Viejo 23/10/06, 14:00:24
El problema es que no quiero mostrar la cantidad de registros que tiene la tabla, sino la cantidad de registros que estoy mostrando. Si yo aplico algún filtro, se me modifica la cantidad por pantalla. Eso es lo que quiero mostrar.
Y otro problema, es que al ocultar la columna que me genera el subtotal, quiero seguir viendo el importe del subtotal.
Muchas gracias por sus respuestas!!!
Viejo 23/10/06, 15:56:18
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
Como bien dice Gregory
con NO_OUT y Do_sum
Salud
Viejo 23/10/06, 16:56:08
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Wink Alv
Tu problema yo lo manejé usando eventos en un ALV List del siguiente modo:
* Form para registrar que se va a controlar el evento "After Line Output" *
form genera_tabla_eventos using t_eventos type slis_t_event.
data: s_evento type slis_alv_event.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
EXPORTING
I_LIST_TYPE = 0
IMPORTING
ET_EVENTS = t_eventos
EXCEPTIONS
LIST_TYPE_WRONG = 1
OTHERS = 2.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
read table t_eventos with key name = SLIS_EV_AFTER_LINE_OUTPUT
into s_evento.
if sy-subrc = 0.
s_evento-form = 'AFTER_LINE_OUTPUT'.
modify t_eventos from s_evento index sy-tabix.
endif.
endform. "genera_tabla_eventos
* Form para indicar qué se debe hacer en el evento "After Line Output" *
form AFTER_LINE_OUTPUT using p_tab type slis_lineinfo.
describe table t_output lines v_cant_reg_tot.
if p_tab-subtot <> 'X' and p_tab-endsum <> 'X'.
v_cant_reg = v_cant_reg + 1.
else.
if p_tab-subtot = 'X'.
write: 4(8) text-CAN,v_cant_reg.
v_cant_reg = 0.
endif.
if p_tab-endsum = 'X'.
write: 4(8) text-CAN,v_cant_reg_tot.
endif.
endif.
endform. "AFTER_LINE_OUTPUT
Espero que mi ayuda te sirva...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 23/10/06, 17:46:43
Creo que es eso lo que estoy buscando
Muchas Gracias!!!!
Que bárbaro!!!!
Verónica
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:50:50.
