Viejo 17/10/06, 19:25:14
gmartinezo gmartinezo is offline
Lightbulb clase movimiento/stock especial/clase stock
Hola...
Alguien sabe porque me esta apareciendo este error? No entiendo que pasa...
No es posible combinación clase movimiento/stock especial/clase stock.
En la tabla T156M (string de contabilización cantidad) falta la entrada MAK7 2
No incluya la entrada manualmente porque es una tabla de sistema.
Si el usuario no ha registrado los datos manualmente, debe averigüarse cómo se ha llegado a una combinación no autorizada. El iniciador debe verificar al contabilizar un movimiento de mercancías mediante el módulo de funciones MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT o el método GoodsMovement.CreateFromData si el sistema soporta la combinación de clase de movimiento/stock especial/clase de stock (o estado de lote) indicada.
SALUDOS!!
Gilberto Martínez
Viejo 17/10/06, 20:56:00
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Gilberto
cual clase de movimiento estas utilizando?
existe una nota OSS sobre un problema similar (Nota 820159)
creo que debes consultar si existe una nota para esa clase de movimiento
Alex
Viejo 17/10/06, 21:14:38
Gracias Alex...
Estoy utilizando la clase 311 K...
SALUDOS!!
Gilberto Martínez
Viejo 18/10/06, 17:53:23
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Eso sale normalmente cuando estás utilizando una clase de movimiento que no está parametrizada para hacer lo que quieres hacer, es decir, si estás haciendo un movieminto con stock especial y demás es posible que el stock especial que estás utilizando no es el correcto o al menos el movimiento no está parametrizado para lo que vas hacer... por ello te indica que no está correcta la relación clase movimiento/stock especial/clase stock porque en la forma que lo estás haciendo la clase de movimiento no lo contempla...
Creo que por allí va el problema...
Espero haberte ayudado...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:47:56.
