Viejo 14/10/08, 20:43:30
PabloLiasco PabloLiasco is offline
Consulta ALV GRID
Hola!!
En un ALV GRID, necesito hacer unos cuantos WRITE al disparar un evento, pero por lo visto no se puede hacer.
La idea es que después de hacer los WRITE se pueda hacer un BACK hacia el ALV en donde estaba.
Si alguien sabe como hacerlo... muchas gracias!!
Viejo 15/10/08, 05:13:15
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... claro que se puede, crea un screen cuando disparas el evento y crea un MODULE dentro del PBO por ejemplo: MODULE imprimir pantalla.
Y en tu programa realizas esto:
Y algo importante, create un estatus y dentro de ella create un boton para poder cerrar la ventana, y como codigo de funcion le colocas 'RW' porque cuando realizas la senencia SUPRESS DIALOG estas abandonando el modo dialogo y no te acepta ningun boton para jugar con el sy-ucomm.
David Carballido Córdova
Viejo 15/10/08, 14:08:40
Estoy haciendo un reporte, la idea es no hacerlo con diálogo.
Si alguien sabe...
Igual gracias por la ayuda!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:14:09.
