Viejo 14/10/08, 15:26:52
malaga01 malaga01 is offline
Borrrado clase de coste con imputaciones
Hola:
Tengo un problemilla con una cuenta de mayor que se ha creado como clase de coste. Tengo que borrar esa clase de coste, pero tiene una imputación. Esta imputación es una prueba (errónea), que no va a ningún sitio. Pero al intentar borrar la clase de coste me dice que hay un registro en la tabla COEP que bloquea el borrado.
¿Hay alguna forma de borrrar esta clase de coste?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Viejo 14/10/08, 15:41:52
hans78 hans78 is offline
Solo ha 2 formas de borrar el registro:
1- Borrar los datos variables de la sociedad CO:
Controlling
Controlling general
Preparar arranque productivo
Borrar datos test
Borrar datos variables
Pero se te borran todos los registros de la sociedad CO.
2- Borrar directamente en la tabla (te lo desaconsejo totalmente si no queires tener problemas de inconsistencia)
Déjalo como está y bloquea la clase de coste.
Viejo 14/10/08, 16:13:45
Gracias por la respuesta. He pensado en borrarlo directamente de la tabla, pero me preocupan las posibles inconsistencias. Borrar la Soc CO es imposible, pero es imprescindible utilizar esa cuenta de mayor.
¿Como puedo bloquear la clase de coste?
Gracias y un saludo.
Viejo 15/10/08, 09:37:46
Había pensado en que bloquearas la cuenta de mayor, pero si la necesitas está chungo el tema.
Puedes hacer una ñapa. Créate una orden CO real (clase 0100 o te creas una Z), la dejas abierta y se la asignas al maestro de la clase de coste (KA02). De esta forma el sistema contabilizará automática y directamente en la orden y los usuarios ni se enterarán. Como es una orden, no aparecerá en ningún sitio y así no modificas la jerarquía estándar y así el estropicio se nota menos.
Yo lo he tenido que hacer en algunos clientes porque querían dejar de ver los costes de ciertas cuentas en cecos.
El tema de borrar en la tabla lo puedes hacer con clases de coste secundarias (sabiendo bien los registros que tienes que borrar y las tablas). El problema de las primarias es la interfase con FI, que puedes dejar inconsistencias en la BSEG, y si dejas inconsistente la BSEG puedes tener problemas de reporting o de contabilizaciones. Y la hemos cagado!!
Piénsatelo y ya me contarás.
Viejo 15/10/08, 14:26:08
Hans78:
Lo he conseguido arreglar del siguiente modo.
He ejecutado el programa
RKACOR20 Correction Program: Delete CO Documents With Origin in External Acctg.
Así he borrado la imputación errónea sin problemas, después he podido borrar la clase de coste sin ninguna pega. De este modo puedo mantener la cuenta si bloquear.
Gracias por tu ayuda.
Viejo 17/10/08, 09:04:50
OK. Gracias por la información, bueno es saberlo.
Viejo 11/03/09, 11:09:04
silvia674 silvia674 is offline
Hola buenos dias:
Me gustaria saber si se puede imputar una cuenta de balance a centro de coste .
Muchas gracias y perdona
Silvia
Viejo 02/02/12, 13:19:31
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
a traves de una imputación directa, no.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:09:32.
