Viejo 22/03/06, 11:18:17
danieldl danieldl is offline
Dudas y problema
Estimados amigos, quien me podria explicar las diferencias entre DATA / TYPES / TYPE-POOLS.
Consulta tengo un pgm de MM donde por intermedio de un archivo plano se ingresan las altas y modificacion de materiales a los diferentes legacy de la cia. ahora bien , lo que me estan pidiendo es hacer que el mismo se ejecute en forma batch cada vez que exista el evento de alta o modificacion.
Viendo que el pgm tiene una pantalla de parametros como puedo obviar esto para que siga adelante cuando se pide de una forma o en su defecto se ejecute normalmente, todo esto sin copiar el pgm, etc, etc.
Viejo 22/03/06, 12:53:15
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Hola danieldl,
Te explico las diferencias entre DATA / TYPES / TYPE-POOLS.
1. Primero tenemos DATA, que sirve para declarar una variable.
Ej: DATA cont TYPE I. --> declaramos la veriable "cont" del tipo Integer
2. Podemos definirnos un tipo de variable con TYPES del estilo:
Ej: TYPES city type spfli-cityfrom. --> Definimos un tipo de variable como del tipo spfli-cityfrom
DATA wa_city TYPE city. --> Declaramos la variable wa_city del tipo city.
Es decir con TYPES definimos tipos de variables, para luego declarar variables de este tipo.
3. TYPE-POOL <pool>.
Después de esta instrucción viene un grupo de definiciones de tipos de variables de este estilo:
TYPE-POOL hktst.
TYPES: BEGIN OF hktst_typ1,
col1(10) TYPE c,
col2 TYPE i,
END OF hktst_typ1.
TYPES hktst_typ2 TYPE p DECIMALS 2.
CONSTANTS hktst_eleven TYPE i VALUE 11.
Todas las definiciones de tipos de variables empiezan por el nombre del pool de tipos "hktst" seguidos de un guión bajo "_". Estas sentencias te permiten usar esos tipos de variables y constantes definidas dentro de un grupo en todo tu programa, de forma que insertando estas lines en un include, luego en tu programa principal puedes usar estas definiciones.
TYPE-POOLS hktst.
DATA: dat1 TYPE hktst_typ1,
dat2 TYPE hktst_typ2 VALUE '1.23'.
WRITE: dat2, / hktst_eleven.
La salida sería:
1,23
11
Por otra parte contestándote a tu consulta, lo primero de todo es no definirte estos parámetros como obligatorios dentro del programa ya que sino no se ejecutará al no informar estos campos.
PARAMETERS P_GJAHR LIKE BKPF-GJAHR OBLIGATORY --> Sin el OBLIGATORY
Luego por código, puedes controlar si la llamada se realizó en fondo o no con la variable de sistema SY-BATCH que tomará el valor 'X' si se ejecuta el programa en fondo.
IF SY-BATCH = 'X '.
ENDIF.
Espero que te sea de utilidad, si necesitas alguna aclaración coméntanos.
Un saludo .
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Viejo 22/03/06, 19:18:20
muchisimas gracias, lo voy a probar y te comento, gracias tambien por la aclaracion.....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:42:43.
