Viejo 14/02/06, 16:41:28
balfageme balfageme is offline
Formularios
A ver si me podeís hechar una mano. es que es la primera vez que hago una cosa de estas.
Me he copiado un formulario estándar con el fin de poder ampliar campos en el formulario. Se trata del formulario EJ01 (por la transacción PE51). Debajo del nombre, quiero que aparezca el nº de cuenta de cada empleado. Para ello, me he creado un valor directo llamado ZCUENTA con una conversión Z1.
Desde el programa que quiero que ejecute este formulario, el RPCLJNE0, he buscado el form CONVERT (que está en el include RPCLJS30), y al final he añadido un:
WHEN 'Z1'. Perform convert-Z1.
Y el form debe de buscar el Nº de cuenta del empleado. Hasta aquí todo bien. Lo encuentra y lo tengo en una variable llamada aux. Qué tengo que hacer para que salga por pantalla? Porque creo que para que salga por pantalla tengo que utilizar la variable tr_fld_info-value, pero el problema que tengo es que el form convert no lo utiliza y ni siquiera está definido en ninguna parte.
Me podríais ayudar?
Muchas gracias.
Viejo 14/02/06, 18:31:43
axapta axapta is offline
Hola balfageme,
Vamos a ver si te he entendido bien.
Para mostrar un nuevo dato en tu formulario creado como copia del EJ01 lo primero es incluir este datos en el formulario copia, en la ventana que corresponda y como es tu caso debajo del nombre del empleado de la forma:
&NUMEROCUENTA&
Lo siguiente es modificar el report que controla el formulario, es decir el RPCLJNE0 para que le asigne ha esta variable NUMEROCUENTA el valor del número de la cuenta del empleado, que creo que eso ya lo has metido en la variable aux como indicas.
En algun punto de este report antes de llamar al CALL FUNCTION 'WRITE_FORM' de la ventana donde se muestra el número de cuenta has de informar NUMEROCUENTA = aux.
De esta forma le pasará el report el valor del número de cuenta al formulario y este lo imprimirá.
No se si me he explicado o era esta tu duda,
no dejes de comentarnos.
Un saludete.
Viejo 15/02/06, 09:29:17
Creo que no me he explicado bien. El formulario es una copia del EJ01 ( pero por la transacción PE51). He incluido un valor directo que se llama CUENTA con una conversión que se llama Z1. Bien, cuando en el programa RPCLJNE0, entra en la rutina del FORM convert-z1, obtengo el valor del nº de cuenta en una variable auxiliar, supongamos aux.
El problema es que no sé como pintarlo. Tengo por una parte el valor en el programa en una variable auxiliar y no sé como pasarlo al formulario ZJ01.
Mi variable, debe de ser un valor directo, no? Y tiene que definirse con
%CUENTA&?
En caso afirmativo, no se como pasar el valor del nº de cuenta a esta variable. La función write_form, no debe ser cuando te creas un formulario en la se71?
Muchas gracias,
Un saludo.
Viejo 15/02/06, 11:09:36
victoria victoria is offline
Hola, si me indicas como estas llamando al perform desde sapscript y como estas enviando la variable de vuelta al formulario te podría ayudar, ya que he desarrollado copias de formularios estandar varias veces
Viejo 15/02/06, 11:38:44
Hola Victoria,
En el programa RPCLJNE0, en un include hay un form convert. Al final, después de todos los WHEN '**'. PERFORM CONVERT-**, he incluido el mio, es decir,
WHEN 'Z1'. PERFORM CONVERT-Z1.
En el form, me guardo en una variable auxiliar el nº de cuenta, imaginate en aux, y como paso yo al formulario este valor??
En el formulario la variable se llama CUENTA con conversor Z1.
Y en el report tengo el valor en la variable auxiliar aux, dentro del form convert-Z1.
Me entiendes??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:49:12.
