Viejo 05/10/06, 12:52:11
ptarrico ptarrico is offline
Para algunos grupos de compras no genera mensaje al crear el pedido
Se han creado los siguientes grupos de compras: T01, T02, T03, T04, T10, T11, T12, T13 y T14, exactamente igual parametrizados cada uno de ellos (ve adjunto), sin embargo para los grupos de compra: T10, T11, T12, T13 y T14 no se genera el mensaje al crear el pedido correspondiente...
Que puede estar pasando?
Muchas gracias.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Grupos de compras.jpg (36.2 KB, 72 visitas)
Viejo 05/10/06, 15:58:59
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola ptarrico
has creado las condiciones de mensaje en latransacción MN04?
Prueba con esa transacción.
saludo
Alex
Viejo 05/10/06, 18:09:15
Las condiciones estan creadas, el mensaje NEU se genera para los grupos de compras T01 a T04 para todas las clases de documentos, sin embargo para los grupos de compras T10 a T14 no se genera dicho mensaje.
Viejo 05/10/06, 19:05:54
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Como tu bien lo dijiste la creación del mensaje automático está colocada sólo para T01 al T04 entonces debes agregar T10 al T14 para todas las clases de documentos para que te genere el mensaje automáticamente cuando crees el pedido con esos nuevo grupos de compras
Viejo 05/10/06, 19:16:32
Desde que transacción asocio los grupos de compras con la clase de documento??
Gracias.
Viejo 05/10/06, 20:18:13
USA LA QUE TE INDICARON LA MN04 ALLÍ PUEDES COLOCAR LAS DISTINTAS CONDICIONES DE LA CREACIÓN DEL MENSAJE AUTOMÁTICO EN BASE A CLASE DE DOCUMENTO, GRUPO DE COMPRAS Y PROVEEDOR
VE EL ADJUNTO...
SALUDOS,
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (57.1 KB, 78 visitas)
Viejo 05/10/06, 20:34:39
En la transacción MN04 relaciono la organizacion de compras (EKORG) con la clase de documento y el proveedor, lo que quiero es relacionar el grupo de compra (EKGRP) y no la organizacion de compras (EKORG).
Todos los grupos de compras (T01 a T04 y T10 a T14) pertenecen a la misma organizacion de compra.
Viejo 06/10/06, 20:40:24
Cierto ptarrico me confundí de estructura... mira entonces si es así de verdad que no se decirte si se puede, lo que se es que a través de esa transacción parametrizas los mensajes automáticos pero sólo te da esas opciones... pues si se de algo te aviso...
Viejo 06/10/06, 20:51:39
Hola ptarrico
Lo que puedes hacer es crear tu propia tabla de condiciones en la transacción M/59 (SAP recomienda asignarle un numero entre 501 y 999).
Asigna los campos de busqueda y luego en la transacción M/50 debes asignar la tabla de condiciones a la secuencia de acceso que tiene asociada la clase de mensaje NEU (el estándar tiene 0001).
con esto debería funcionar
saludo
Alex
  #10
Viejo 10/10/06, 14:25:57
Hola asantos!
Te cuento que hice lo que me indicaste, primero cree la tabla 501 conteniendo el campo grupo de compras y luego la asocie a traves de la transacción M/50, para lo anterior defini la secuencia de acceso 0003 (ver adjuntos) pero lamentablemente sigue generandose el mismo comportamiento, no crea los mensajes cuando organizaciones de compras asociadas son: T10, T11, T12, T13, T14.
Al generar la tabla la asocie al paquete PAOC_PAD_INFTY_0901 y la cree como un objeto local, será este el error??
Muchas gracias!
Patricia
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Tabla de condiciones 1.JPG (31.4 KB, 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Tabla de condiciones 2.JPG (35.4 KB, 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Tabla de condiciones 3.JPG (38.2 KB, 37 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:20:01.
