Viejo 03/10/06, 13:52:00
aelma aelma is offline
Question Problemas con ALV
Tengo un reporte usando ALV, y me esta dando un problema muy poco usual, resulta que este tiene algunas columnas por las cuales no puedo hacer filtrado, por ej. tengo las columnas nombre, apellido, direccion, telef. y cedula, puedo hacer filtros por nombre y apellido, pero si intento filtrar por los campos cedula, telef. y direccion, me presenta el ALV en blanco aunque el dato por el que este filtrando exista.
Las funciones que estoy usando para generar el ALV son REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE y REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
Espero que sus opiniones me den luz con esto.
Gracias,
Ana Elisa Martinez
Viejo 03/10/06, 14:30:26
Avatar de Jotabin
Jotabin Jotabin is offline
Localización: Buenos Aires
¿a qué te referís con "filtrar"?
¿decís que cuando recuperás los datos de las tablas buscás que esos campos coincidan con determinados valores o qué?
resistance is futile
Viejo 03/10/06, 15:02:31
chivi82 chivi82 is offline
Problemas con ALV
Me parece que nos ha definido correctamente el catálogo del ALV. Para que funcione el filtro, a la hora de crear el catalogo se debe indicar que campo y a tabla va relacionado. Son los siguientes campos :
ls_fieldcat-ref_fieldname = p_4.
ls_fieldcat-ref_tabname = p_5.
Espero que te haya servido de ayuda.
Viejo 04/10/06, 13:06:48
Problemas con ALV
Con filtrar me refiero a la opcion que tiene el ALV ( con icono de embudo) que permite mostrar solo una parte de los datos segun el criterio o valor que coloquemos en una o varias columnas del reporte.
El prob. es que hay ciertas columnas de mi reporte en las que cuando trato de filtrar, no aparece ningun valor y las celdas se ven vacias, cuando en realidad si existen datos para ese filtro.
He estado usando los parametros FIELDNAME y TABNAME, adicione los recomendados REF_FIELDNAME y REF_TABNAME y tengo el mismo resultado.
Viejo 05/12/07, 07:50:54
MariLu MariLu is offline
Hola!
Me da que esos campos por los que no puedes filtrar es porque son carácteres. En el filtro te salen en mayúsculas y tu los tienes en minúsculas en el ALV y por eso no los filtra.
Marilu
Viejo 05/12/07, 13:12:31
ibecerra
Mensajes: n/a
mira cuando me ocurre eso hago lo siguiente y te va funcionar!!
entra al diccionario de datos del campo ve cuanto tiene d longitud y de q tipo es y luego cuando este declarado los campos en el ALV
coloco los siguiente atributos
ls_fieldcat-fieldname = 'NAME1'.
ls_fieldcat-tabname = 'TU TABLA INTERNA'
ls_fieldcat-datatype = 'CHAR'.---> tipo de dato del campo
ls_fieldcat-outputlen = '30'. --->longitud del campo
o has lo siguiente
ls_fieldcat-ref_tabname = 'KNA1'.
ls_fieldcat-ref_fieldname = 'NAME1'.
Viejo 06/12/07, 19:54:36
lalola lalola is offline
Hola!
Fijate en esta página que te indica cómo verificar qué has hecho mal.
Dime si fue util!!
Viejo 28/03/08, 15:19:23
Prometeo Prometeo is offline
este codigo es el que a experiencia propia sirve
salu2.
Viejo 15/09/08, 14:45:59
cmejiab cmejiab is offline
Hola, yo tambien tuve el mismo problema con el filtro use REF_FIELD y REF_TABLE.
Ahora el problema es que me muestra la descripción de ese campo en el diccionario y no la descripcion que yo colocado en: scrtext_l y scrtext_s para mostrar el texto en las columnas.
Alguien puede ayudarme con eso, gracias de antemano.
César.
  #10
Viejo 18/09/08, 09:58:05
Bmamba Bmamba is offline
Si pruebas a ponerlo de esta forma:
CLEAR wa_catalogo.
wa_catalogo-tabname = 'IT_DATOS'.
wa_catalogo-fieldname = 'MSG'.
wa_catalogo-col_pos = l_lin.
wa_catalogo-inttype = 'C'.
wa_catalogo-intlen = 50.
wa_catalogo-scrtext_s = 'Mensaje'.
wa_catalogo-scrtext_m = 'Mensaje'.
wa_catalogo-scrtext_l = 'Mensaje'.
APPEND wa_catalogo TO catalogo.
Es decir, en lugar de usar el campo del catálogo "ref_table", ir a la tabla en cuestión y ver las propiedades del elemento de datos y usar los campos inttype e intlen.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:36:07.
