Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
Viejo 21/03/06, 13:48:11
tgfch tgfch is offline
Localización: ...
Question Alguien tiene Manual para actualizar de SP07 a SP09
Hola a todos
Es la primera vez que coloco un tema en Mundosap, es para saber si alguien sabe/tiene un manual, enlace o etc, que me guie para la actualización de SP07 a SP09.
tgfch
Viejo 21/03/06, 18:48:43
disp+work disp+work is offline
Miembro Honorario
Cuando dices SP7 --> SP9 a que te refieres?
a como se pasa del stack 7 al 9 de que version de SAP? de netweaver?
o te refires a pasar de SP7 --> a SP9 de SAP_BASIS?, SAP_ABA?
No estaria de mas que indicaras que quieres subir de parches:
Un SAP R/3 de toda la vida, o un SAP ERP 2004 con el stack de JAVA?
Un Enterprise Portals con motor J2EE ?
Un CRM, SRM ?
En fin cada sistema de SAP es un mundo, y si especificas un poco mas te puedo poner unos pasos simples de como se sube el nivel de parches.
Viejo 22/03/06, 14:26:58
Localización: ...
Arrow Alguien tiene Manual para actualizar de SP07 a SP09
disp+work
Disculpa por no ser más explicita, en la actualidad tengo el Netweaver SP14 pero revisando en "...j2ee/cluster/server0/version.txt" me encuentro que en el Web AS tengo SP-Number: 07.
Estoy pidiendo ayuda porque no sé como actualizar el Web AS de SP07 a SP09 o hasta el último SPxx (Tambien Desconozco) y realmente lo necesito por mi trabajo.
Tengo poca experiencia en esto, la verdad, es que el PC que me asignaron ya le habian actualizado el Netweaver a SP14, cuando intente hacer un Deploy me apareció un error, me dicen que efectivamente el error ocurre por que el Web AS tiene versión SP07 como lo indica en el archivo versión.txt
Agradecería mucho la ayuda que me puedan prestar.
tgfch
Viejo 22/03/06, 16:05:23
Miembro Honorario
Ahora si que me has liado.
Entiendo por lo que pones, que te dedicas a desarrollar con el NetWeaver Developer Studio (en realidad es un eclipse con el addon de SAP, para realizar aplicaciones Java y/o webdynpros para Java o ABAP ). Este producto tambien tiene sus propio SP que normalmente corresponden con el ultimo SP para la parte WAS JAVA.
Pero tambien podia entender por el directorio que me pones, que se trata de un Enterprise Portals 6.0 sobre netweaver .
O incluso cualquier sistema SAP sobre plataforma Netweaver (6.40) con el stack de Java.
Necesito que especifiques el sistema. Si es un XI o EP o un CRM o un ECC o que? y que parte quieres actualizar?.
Viejo 22/03/06, 16:53:20
Localización: ...
disp+work
Entiendo por lo que pones, que te dedicas a desarrollar con el NetWeaver Developer Studio (en realidad es un eclipse con el addon de SAP, para realizar aplicaciones Java y/o webdynpros para Java o ABAP ) esto es correcto.
La situación presentada ante esto es la siguiente, hice una aplicación sencilla de webdynpro, muy básica, necesito ver el resultado en el localhost para luego aplicarla a un proyecto, al momento de hacer deploy me da el error
Consulte con una persona y me dijo que el problema era que el Web AS tiene versión SP07. Desde NWDS en las preferencias tengo:
Bueno como te explique antes, Novatisima en esto, pido ayuda.
Gracias,
tgfch
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:07:06.
