Viejo 28/09/06, 17:59:29
Avatar de marialeqd
marialeqd marialeqd is offline
Question Evaluacion de Proveedores
Hola a todos,
Estoy tratando de parametrizar que en la entrada de servicio de un pedido de compra, la evaluación de proveedores sea obligatoria, y además agregar un criterio más a la evaluación,
Para lo primero estoy haciendo lo siguiente:
SPRO-> gestión de materiales -> Servicio -> definir formato de imagen es ese momento escojo la transacción ML81 -> hoja de servicio y luego coloca como entrada obligatoria "Evaluación de Proveedores " pero no pasa nada !!
Quisiera saber si alguien sabe algo de esto..
Para lo segundos hago lo siguiente:
SPRO -> Gestión de materiales -> compras -> evaluación de proveedores ->
aquí :
1ro. modifico uno de los criterios que creo que es el que se esta usando y le agrego un criterio parcial
2do Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores: acá en la organización de compra agrego el criterio parcial que cree anteriormente, pero tampoco pasa nada , que o que me esta faltando algo pero no se que será...
Gracias por la ayuda que me puedan dar...
Mariale
Viejo 23/07/08, 17:22:59
Nelaccss Nelaccss is offline
Hola Mariale,
No basta con modificar el status campo para la ML81, debes modificar tambien los factores 5 (Entrada), 6 (Aceptación) y ML82 (Actualización).
Con respecto a la otra pregunta ... para que el nuevo criterio te aparezca en la pestaña debes indicarle (cuando defines los criterios parciales) como método de cálculo A, B, C ó D. Con respecto a eso yo tengo un problema ....
Al parecer sólo es posible visualizar dos criterios parciales en la pestaña Eval. Proveedores de la hoja de entrada de servicios. Hasta el momento no he podido incorporar más (aunque tenga más de dos definidos en configuración). Si tienes información acerca de esto te agradecería muchísimo que me respondieras a la brevedad.
Saludos!
Marianela
Viejo 02/03/18, 16:36:02
carlos.rondon18 carlos.rondon18 is offline
Nuevo criterio evaluacion proveedor
Estimados, deseo crear un nuevo criterio parcial semiautomatico que se calificará por la ML81N, Hoja de entrada de servicio.
He creado un nuevo criterio por la SPRO en la ruta spro->gestion de materiales->compras -> evaluación de proveedores -> fijar criterios -> 05(servicio).
pero no se donde más debo configurar para que aparezca en la HES y poder calificar.
espero su ayuda.
Viejo 11/03/19, 16:35:58
byanez byanez is offline
Localización: Chile
Estimada, pudiste encontrar alguna solucion en agregar mas de dos campos en la HES para evaluacion de proveedores.
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:28:50.
