Viejo 28/09/06, 17:58:34
jtgeo77 jtgeo77 is offline
Localización: Buenos Aires
Thumbs up Campo Especial NAME1 en FBL1N
Hola mundo SAP!!!!
Queria consultarles a cerca del problema que tengo con este campo, en el listado de Partidas de Acreedores necesitamos visualizar en las (COLUMNAS) el campo Nombre del Acreedor, por lo cual habilite el campo adicional NAME1 que es el que deberia traer el nombre del Acreedor, el campo aparece pero sin datos, ya revise la tabla BSEC y contiene datos.. tienen idea de cual puede ser el problema?o si se puede tener esa info en las columnas.?
Desde ya les agradezco la info que me puedan dar.
Jorge
Viejo 28/09/06, 21:56:40
RGOMEZ RGOMEZ is offline
Miembro Honorario
Intenta corriendo el programa BALVBUFDEL, (basado en nota oss 25798)
Viejo 29/09/06, 13:32:59
Gracias por la respuesta, pero si ya revise toda la Nota 215798 y ejecute el programa que indica, pero el campo sigue apareciendo vacio.
Alguien sabra cual puede ser el problema? o si realmente funciona y trae inforamcion ese campo en las columnas?
Desde ya Mil gracias a todos!!!
Viejo 05/10/06, 14:35:35
chileno63 chileno63 is offline
Tuve el mismo problema pero con otro campo de los datos maestros, nuestro administrador llegó a la conclusión, luego de aplicar las notas, que los campos de datos maestros no se pueden visualizar a nivel de columnas.
Viejo 05/10/06, 19:40:54
ConsultorX ConsultorX is offline
Localización: Veracruz
Hola jtgeo77,
El campo BSEC-NAME1 sirve para las partidas de acreedores de uníca vez o CPD (Cuenta pro diversos), este campo solo almacena información de las partidas de acreedores de este tipo, para acreedores normales no aparece información. Revisa que tipo de cuentas son las que están revisando.
Viejo 06/10/06, 20:32:01
Cool
Gracias ConsultorX,
Si son Acreedores Normales, lo que necesito es agregar el Nombre y Número del acreedor (en las columnas), el Numero del Acreedor lo pude agregar sin problemas desde los campos Adicionales desde la tabla BSEG (LIFNR), lo raro que este campo si trae datos, pero el BSEC (NAME1) no, tienen idea si hay alguna otra forma de agregar el campo nombre del Acreedor en Columna?
Saludos y mil gracias por la info que me puedan dar !
Viejo 30/07/09, 20:45:05
glaram glaram is offline
donde veo la nota 215798
atte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:12:30.
