Viejo 10/10/08, 03:14:28
isa_y_rodrigo isa_y_rodrigo is offline
Exclamation pedido bloqueado por credito
Tengo este problema, no se puede despachar un pedido porque sap indica que el pedido esta bloqueado por credito. Sin embargo, el cliente tiene suficiente credito disponible. Alguien ha tenido este problema?
Viejo 10/10/08, 16:00:43
pablobirra pablobirra is offline
No, no lo tuve.
Liberaste el pedido, luego que quedo bloqueado? Puede ser que ACTUALMENTE el cliente tenga suficiente credito, pero que no lo haya tenido al momento de carga del pedido.
Tambien podrias realizar una reestructuración del limite de credito (tx. F.28)(te aconsejo hacerlo en fondo y fuera del horario de oficina)
Utiliza las herramientas de análisis de credito que te da la herramienta que libera dichos pedidos, hay un monton de reportes estandart.
Viejo 10/10/08, 18:40:46
Mira la transacción VKM3 y desbloquea el pedido que necesites
Viejo 10/10/08, 20:08:07
Unhappy
Eso se hizo para poder seguir con el flujo pero no se sabe porque habiendo credito suficiente el despacho se bloquea por limite de credito. Aparte de la ova8 y la vd05 con que otra trx se parametriza lo del credito?
Viejo 06/08/09, 21:52:25
Juan Jo Juan Jo is offline
Bloqueo...
Hola ,
¿Resolviste al fin tu problema? Si la respuesta es no, podria ayuadrte
Juan Jo
Viejo 21/09/10, 17:57:26
Mariana SD Mariana SD is offline
Entrega bloqueada por control de crédito
Hola a todos,
Yo también tuve ese problema y el documento comercial se pudo liberar desde la reansacción VXA3, pero no encuentro la razón por la que el documento se bloqueo por control de crédito.
Alguien podría indicarme por qué se bloquea automáticamente el documento comercial, cómo se puede verificar el limite de crédito del cliente?
Gracias.
Viejo 30/09/10, 18:18:51
Desde la trx FD33 podes entrar por el n° de titular para ver el limite de credito asignado,
Luego desde el menu, Entrono> gestion de informes> hoja maestra cred
Ahi visualizas:
Entregas pendiente de factura = Val entregas pend
Factura pendiente de contabilizar = Val facturas pend
Pedidos pendientes de entrega = Val pedidos pendientes
Desde la SE38 podes ejecutar el programa RVKRED88 por titulares y area de control de credito para ver mayor detalle de los documentos involucrados.
Recomiendo lo ejecutes de fondo y luego realices un seguimiento desde la trx SM37 para ver si esta terminado y luego ver los datos presionando el spool
Viejo 30/09/10, 20:35:09
funcional funcional is offline
Aunque tuviera suficiente límite de crédito podría tener partidas abiertas vencidas...lo chequeaste?
Viejo 23/05/17, 17:30:13
yosmancl@gmail.com yosmancl@gmail.com is offline
Localización: Guatemala
Pedidos sin bloquear aunque tiene documentos vencidos
Hola a todos, yo tengo un caso en el que para un cliente puntual, a pesar de tener documentos vencidos, no bloquea los pedidos de venta que se crean, es decir se le puede seguir vendiendo a pesar que tiene facturas de mas 90 dias. En donde puedo revisar que me hace falta parametrizar al cliente.
  #10
Viejo 15/09/17, 00:06:54
katerola katerola is offline
Liberar pedido de venta
Gracias!! La tx. VKM3 me sirvió de mucho!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:31:18.
