Viejo 10/10/08, 01:18:05
Jhonny Jhonny is offline
Embalaje Automático
Hola amigos,
Estoy tratando de configurar el embalaje automático con normas de embalaje para lo cual he confugurado una norma con una material de embalaje y una mercancia. Pero al momento de generar el embalaje automático me sale el siguiente mensaje.
El sist.no ha podido determinar dat.cl.prop.embalaje en el loop
P.material "XXXXX" no existen normas de embalaje.
Gracias por la ayuda amigos...
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 10/10/08, 16:21:35
pablobirra pablobirra is offline
Unas consultas:
Asociaste la regla de embalaje al material a embalar? (transaccion POF1)
Si lo queres embalar de forma "manual" desde la entrega, te lo permite?
Comentame, gracias
Viejo 19/03/09, 12:07:51
MPAEZ MPAEZ is offline
Embalaje Automatico
Hola estoy tratando de implementar este funcionalidad en el sistema y efectivamente asocie la norma de embalaje creada por la POP1 al material por la POF1, pero me sigue apareciendo el mismo Log
Y al intentarlo embalar manualmente por la entrega me esta dejando hacerlo. Que puede estar faltando?
Viejo 19/03/09, 14:23:29
oruga oruga is offline
Revisa las datos maestros (datos bases y vistas de ventas)del material de embalaje y del material a embalar.
En la vista GRAL/CENTRO, el material de embalaje. En la pestaña:datos material embalaje, el campo: Tipo material de embalaje, debe tener valor.
En la clase de entrega revisa el checkbox de embalaje automático
Viejo 19/03/09, 20:51:19
pinzonm pinzonm is offline
Buenas tardes
Adicional a lo que han mencionado, debe revisar en la configuración...
1. Por OVHU2, en esta configuración debe tener asignado para cada perfil... el Esquema determ.normas embal. definido por ustedes en la sección de Determinación instruc.embalaje, y debe tener activa la opción Ejecución automatica...
2. Para las normas existen perfiles de verificación los cuales se asignan por POP1, revise el perfil que tiene asignado en la norma que creo y luego para ese perfil revise los Stat.embalaje p."Ctd.obligatoria no alcanzada" estos permiten o no realizar el embalaje de forma automatica de acuerdo al status que tenga asignado en cada opción...
Este último punto puede ser utili...
3. Resulta que en la secuencia de acceso asignamos tres campos (Centro-Almacen- Material), por la trasacción POF1 nos toco asociar la norma de embalaje al material pero en todos los almacenes en los que lo gestionamos...
Nos cuenta si encuentra la solución... así podremos aprender algo más.
Chao...
Viejo 20/03/09, 17:00:05
Buenas tardes
Efectivamente ya los materiales tenian asignado en el dato maestro el dato de embalaje y lo unico que hacia falta el la asignacion del esquema de embalaje por la transaccion OVHU2. Ya todo funciona perfecto.
Saludos...
Viejo 09/12/10, 18:29:04
Rene Quintos Rene Quintos is offline
Perdona ,y no creas que abuso de tu buena disponibilidad para ayudar pero casi es navidad y se vale pedir.
Tendras un manual de este asunto Embalaje Automatico, que me hicieras el grandisimo favor de enviarlo.
Viejo 10/04/17, 18:07:32
jania jania is offline
embalaje de cartón automatico
Buenas tardes,
Como están ?
Tenemos problemas para configurar el embalaje si pudieran enviarme un manual se los agradecería
Jania Albornoz
Viejo 28/10/17, 09:59:03
alaipa alaipa is offline
Normas Embalaje
Teneis alguún programa o alguna de forma de imprimir las normas de embalaje ?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:49:42.
