Viejo 09/10/08, 00:48:22
mdemarley mdemarley is offline
Creacion Masiva de Materiales
Buenas
Alguien sabe si existe alguna transaccion standard para la creacion en forma de masiva de materiales.
Mas precisamente lo que estoy necesitando es una forma de extender a otros centros/alamacenes algunos mamteriales ya existentes
La idea es evitar desarrollar algun batch input a la MM01.
Se puede hacer esto con la MM17? por favor en caso de ser asi comentenme como seria porque no encontre la forma
Gracias y slds
Viejo 10/10/08, 20:19:59
pablobirra pablobirra is offline
Me parece que la MM17 es para modificar cosas ya creadas o en tu caso ampliadas.
Yo, hasta ahora, no safe de hacer un batch imput, en ninguno de los proyectos que estuve.
Viejo 10/10/08, 20:46:45
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Hola, la única forma que conozco y es la que yo utilizo es por medio de un programa z y con la carga de un layout de excel.
Viejo 11/10/08, 15:42:25
Dani_Ale Dani_Ale is offline
Es correcto .... a travez de una grabacion o un bath inpunt se pueden crear datos de forma masiva... y la mm17 solo modificar!!!
Viejo 12/10/08, 02:11:31
attalibar attalibar is offline
Localización: Bogotá (Colombia)
De pronto te sirve la MM50 completar materiales, pruebala
Viejo 25/11/09, 14:10:35
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
para esto no sirve, existe otra forma? tengo que crearlos 1 a 1, antes estaban en otro centro y necesito pasarlos a un nuevo.
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 26/11/09, 00:23:57
sinaloense sinaloense is offline
Cool Batch input o LSMW
En mi caso, lo hemos hecho ya 2 veces(compañías), la primera fué por batch input (Z) y la segunda utilizamos el LSMW.
Las 2 veces la utilizamos para crearlos por primera vez y también para ampliarlos de centro.
Como dice el compañero, no nos pudimos safar.
Viejo 26/11/09, 20:16:37
saludos amigo, podrias indicarme quien puede o debe realizar el batch input o como se hace? o quien realiza el LSMW?
Analista de Compras
Viejo 27/11/09, 16:33:41
Tu departamento de ABAP realiza estos programas
Dame tu correo y te envío un ejemplo de una carga que hicimos con un batch input en la versión 4.7
  #10
Viejo 30/11/09, 22:33:30
Avatar de AdalBaz
AdalBaz AdalBaz is offline
Lightbulb
Pasame un correo para enviarte algo que te puede ayudar...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:54:19.
