Viejo 20/09/06, 17:11:37
Avatar de lhernandez
lhernandez lhernandez is offline
Localización: Puebla, Pue, Mexico
Transporte de roles entre mandantes
Hola:
¿Cómo puedo transportar roles entre mandantes de un mismo sistema?
Quiero transportar los roles que tengo en el mandante 120 al mandante 130 dentro del sistema de desarrollo.
Ya generé la órden de transporte. En la SE10 me pone por default el sistema PRD como destino, lo puedo modificar a DEV, pero en ningún lado veo donde indicar el mandante destino. ¿Cómo le puedo hacer?
Viejo 21/09/06, 15:47:29
vjc vjc is offline
Saludos;
Cuando estas trabajando en el Rol por la PFCG en la hoja MENU en la que añades las transacciones, veras que dice Sistema Destino, hay puedes escoger el sistema destino al que deseas enviarlo.
Espero te ayude.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Transportar Roles.JPG (29.9 KB, 332 visitas)
Viejo 29/09/06, 15:24:42
Hola a todos:
Ya lo resolví , y fue de la siguiente manera:
En el mandante origen se genera el transporte seleccionando el Sistema destino, SIN liberar la orden de transporte.
En el mandante destino se ejecuta la transacción SCC1 para las órdenes de transporte generadas, seleccionando "Tareas inferiores de la orden incluídas" y sin seleccionar "Ejec. Test"
Saludos .
Viejo 12/10/06, 14:24:35
SpiderM@n SpiderM@n is offline
Localización: Colombia
Despues de que transportes debes comparar el usuario para que los cambios transportados en los roles, entren en vigencia, saludos
Viejo 07/11/06, 18:06:51
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Si no quieres colocarlo en una orden de transporte, puedes desde la PFCG, hacer un download a tu PC desde el mandante origen y luego parada en el mandante destino dentro de la PFCG, hacer un upload, lo ùnico que tenès que tener la precauciòn de luego de finalizado el upload, regenerar el rol.
JulioSAP
Viejo 11/05/10, 08:51:10
Avatar de chichilindri
chichilindri chichilindri is offline
Muchas grcias por el aporte. Se agradece
Antonio Lobo
Viejo 26/04/17, 20:45:42
Fernando0108 Fernando0108 is offline
Transporte de roles de un ambiente a otro
Hola que tal, espero me puedan despejar esta duda.
Porque cuando transportas unos roles de QA a PRO no se transportan igual, es decir, en QA están configurados de una forma, y al transportarlos a PRO y probarlos casi siempre tienes problemas con el acceso a alguno(s) objetos de autorizacion?
gracias.
Viejo 25/04/18, 10:02:13
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días Fernando0108,
Por lo que comentas, entiendo que son objetos Z.
Lo primero que yo revisaría es si esos objetos que fallan existen en Producción, es decir, es posible que se hayan transportado los roles con los objetos, pero en cambio, esos objetos no existan en Producción.
El orden de transportes sería:
- Transportar objetos de autorización Z
- Transportar programa con los Authority-Check correspondientes.
- Transportar transacción asociada al programa.
- Transportar los roles afectados por ello.
Con lo que sea nos dices.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:50:42.
