Viejo 20/09/06, 09:06:09
josellamazares josellamazares is offline
Smile BAPI para modificar Ubicación técnica - (transacción IL02) (urge)
Hola a todos,
¿Alguien conoce alguna BAPI para cambiar de forma masiva datos de Ubicaciones técnicas?
Para cambiar una se hace con la transacción IL02 pero quiero cambiar muchas mediante código y hacer un batch input tiene el problema de que si alguien está tratando ya una de las ubicación técnicas, no sería posible para ella.
En concreto el dato que quiero cambiar es el estatus.
Gracias por adelantado y por hacer este foro.
Salu2
Viejo 20/09/06, 13:22:14
Localización: Santiago, Chile
José, no conozco una bapi para tal efecto. Pero hay una transacción llamada IBIP que te permite actualizar masivamente Ubicaciones Técnicas y otros tipos de documentos tales como hojas de ruta, planes de menatenimiento, , equipos, ptos de medida, etc.....
Si una de las ubicaciones técnicas no es posible actualizarla, sea por que está siendo tratada u otro motivo, la transacción la salta y continua con las siguientes. Al final Obtienes un reporte de lo que se pudo o no actualizar.
Si te sirve, te puedo ayudar a confeccionar el archivo de carga para que puedas usar esta transacción.
Viejo 20/09/06, 15:16:19
Smile
Hola Mauricio. Muchas gracias por tu respuesta.
Sí, te agradecería mucho que me ayudaras porque pensaba hacer un batch input para la carga pero la opción que comentas es mejor porque el log ya estaría hecho y es estandar.
Esta transacción(IBIP) siempre va a pedir un fichero ¿verdad? es que también tengo que hacer un programa que a partir de una ubicación técnica X, modifique todas las inferiores que existan, es decir, X*. Entonces aquí no tengo fichero.
Tengo una duda: Cuando se hacen actualizaciones masivas mediante un programa z batch-input(ó usando transacciones tipo IBIP) y uno de los objetos a modificar se esta tratando en esos momentos, el proceso no podría actualizar dicho objeto pero si se hiciera mediante una BAPI ¿sí quedaría actualizado ó tampoco, al estar tratándose?
Gracias por tu ayuda
Un saludo
Viejo 07/04/10, 21:36:45
alejadrot alejadrot is offline
transacción IBIP
Buenas tardes,
observo que ustedes conocen el funcionamiento de la transacción para modificación masiva de objetos técnicos en PM (IBIP) de casualidad tienen un manual o saben donde puedo conseguir documentación para ejecutar esta transacción?
Gracias y saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:18:06.
