Viejo 19/09/06, 21:17:53
gmartinezo gmartinezo is offline
Lightbulb Traspaso cantidad,valor hacia valor
Hola!!!
Pregunta: Es posible realizar un movimiento de traspaso en 2 pasos (303-305) donde la SM de un centro A afecte las unidades y el valor del stock del material 1; pero que la EM solo afecte valor en un centro B para el mismo material 1. Y a su vez que la SM afecte una cuenta en transito para que al momento de realizar la EM se cancele ésta.
Por lo que he tratado de realizar no se puede, no obstante es posible que alguien de ustedes sepa realizar este movimiento?? o exista una mejor manera de hacerlo? De antemano muchas gracias!!
Viejo 20/09/06, 22:47:41
German Mendez German Mendez is offline
Wink
Un saludo.
Lo que entiendo con los movimientos 303 y 305, es lo siguiente.
El movimiento 303 hace la salida del material del centro/almacén y por finanzas automáticamente contabiliza una salida de inventarios contra una entrada de una cuenta de inventario del nuevo centro/almacen.
A nivel de inventario se disminuye el valor y la cantidad del centro origen, mientras que en el centro destino la cantidad y valor quedan acumuladas a nivel de centro que recibe, una vez el material llega al centro lo que se hacer es el movimiento 305 lo cual baja los valores de centro y los ubica en el almacén como disponibles y en libre utilización.
Este análisis se puede hacer con la transacción MB51 y stock en transito con la transacción MB52.
Espero le ayude en algo.
Atte. GMP
Viejo 21/09/06, 14:18:33
Gracias Germán...
SALUDOS!!
Gilberto Martínez
Viejo 21/09/06, 14:27:41
Gracias Germám...
Desde el punto de vista logistico es correcto que del 303 salga cantidad con su respectiva valuación y con el 305 entre cantidad con su respectiva valuación, sin embargo la necesidad esta enfocada en que salga cantidad con su respectiva valuación pero en la entrada, OJO, entre nada más la valuación, es decir, no requiero un control de inventario por cantidad en el centro destino sino que es un control por valor solamente... complicado, verdad??
Existirá una configuración adecuada?? o puede ser que exista una mejor manera de hacerlo, sin embargo no detecto como solucionarlo...
De antemano muchas gracias..
SALUDOS!!
Gilberto Martínez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:00:04.
