Viejo 19/09/06, 19:18:43
cdemiguela cdemiguela is offline
Imputación en movimiento 309
Hola, compañeros.
Necesitamos realizar un movimiento 309 (traspaso de material a material)mediante la MIGO, con stock especial de cliente ("E").
En cuanto a informar el pedido de cliente / posición origen y destino no hay problema, pues tenemos dos campos para ello.
El problema viene cuando queremos hacer una imputación a elemento PEP : el origen se puede indicar en la pestaña "Imputación", pero el problema es que no sabemos cómo indicar el elemento PEP destino. Lo que advertimos es que el sistema asigna automáticamente, como PEP destino, el que figura en la posición del pedido de cliente que se ha indicado como destino (esto se ve en documento CO). Pero el usuario no lo puede informar, y es lo que queremos.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Viejo 19/09/06, 20:09:52
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola cdemiguela pienso que a lo mejor no estás usando el stock especial correspondiente, el Stock de Proyectos es el "Q" lo cual en imputación te permite colocar el elemento PEP, para ello en la configuración de proyectos debes indicar que se pueda imputar a el manualmente, pero pienso que mejor puedes buscar exactamente lo que necesitas aquí:
Que es una página que te describe claramente todos los tipos de movimeintos...
Espero poderte ayudar
Viejo 19/09/06, 21:02:57
Gracias, JFZAPAT.
Pero el stock de pedido de cliente ("E"), sí permite imputar tanto a Elemento PEP como a Centro de coste.
De hecho, como os he comentado, se genera un documento CO que "traslada" de un elemento PEP origen a un PEP destino. El problema estriba en que el usuario puede informar el origen, pero no sabemos cómo puede informar el destino.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:42:54.
