Viejo 19/09/06, 14:41:29
sandrotirado sandrotirado is offline
select-option
Saludos, alguien sabe como puedo mostra un select option de modo que no sea modificable?
Se que con DEFAULT le doy el valor que deseo, pero no se como lograr que no sea modificable por el usuario.
gracias de antemano
Viejo 19/09/06, 15:32:10
hategum hategum is offline
Yo creo que en el 'AT SELECTION-SCREEN.', puedes hacer un LOOP AT SCREEN, y cuando ese SCREEN-NAME sea igual al selec-option tendras que hacer un modify screen con SCREEN-INPUT = 0. Algo asi:
LOOP AT SCREEN.
IF SCREEN-NAME = 'S_*?'.
SCREEN-INPUT = 0.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP
Viejo 19/09/06, 19:00:59
El problema con lo que me dices es que el evento AT SELECTION-SCREEN se ejecuta despues y no antes o durante.
Es decir, haciendo un debug ves la pantalla, le puedes dar valores manualmente y ejecutar el programa y alli recien el evento es invocado.
Mas bien hay algún evento que pueda ser invocado antes?
Viejo 19/09/06, 19:54:58
ya lo resolvi con tu ayuda hategum, solo faltaria agregarle el output al evento
at selection-screen output.
loop at screen.
if screen-name = 'S_GSBER-LOW'.
screen-input = 0.
modify screen.
endif.
endloop.
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:31:42.
