Viejo 07/10/08, 20:28:45
gonunez gonunez is offline
CO - Orden interna
Hola amigos. Una pregunta. Resulta que el proyecto donde estoy se quiere combinar en una orden interna elemetos de 2 clases de costo diferentes. Las clases van a ser una para el monto bruto de la factura y otra para los "rebates" (notas de crédito de distinto tipo). Las preguntas son:
1) Se pueden plasmar elementos de estas dos clases de costo en una orden interna?
1) Se pueden contabilizar por separado estas dos clases?
Soy un consultor FI devenido en CO (despidieron al consultor CO) así que disculpen si mis preguntas son muy básicas. Por las dudas, le rezo al gauchito gil y a Santa Gilda. Saludos,
Gonzalo Javier Nuñez
SAP FI Certified Consultant
Viejo 10/10/08, 09:24:49
hans78 hans78 is offline
Hola gonunez.
No sé si te he entendido bien, pero parece que lo que quieres es poder imputar costes diferenciados por clase de coste en una orden CO. ¿Es así?
Puedes diferenciar las clases de coste por naturaleza del coste al igual que haces en FI, el módulo de controlling es básicamente un reflejo de la contabilidad de resultados.
Puedes imputar con 2 clases de coste diferentes a la misma orden. Si lo haces desde FI hay un campo a nivel de la posición de gastos llamado orden. Ahí puedes introducir el código de la orden para registrar el importe en CO en cada documento contable que generes.
Si lo haces desde MM, tendrás que introducir el código de la orden en el pedidos, en la pestaña de imputación. Cuando se haga la entrada de mercancías o la recepción de facturas (lo que se tercie) quedará registrado en la orden como coste.
En cualquier caso, en una misma orden puedes imputar las clases de coste primarias que quieras desde estos módulos y diferenciar los costes por naturaleza sin problema. Solo ten en cuenta que en estos casos para poder crear estas clases de coste han de estar creadas las cuentas de mayor respectivas. En CO, la asignación de clase de coste primaria tiene asociada su cuenta de mayor correspondiente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:01:05.
