Viejo 07/10/08, 19:20:20
vasco vasco is offline
WM- Determinación de almacén
Hola foro, les cuento la duda que tengo:
Se crea un pedido de traslado, luego una entrega y luego una OT.
cuando se Crea la OT, el sistema determina el almacén automáticamente. En este caso el 0001. Luego, cuando se confirma la OT, lo hacemos con Diferencia.
como puedo hacer para que en vez de ir al almacén 0001 vaya al D001???
Espero su ayuda!!
Gracias de antemano!
Vasco
Viejo 15/10/08, 18:53:12
juanbre juanbre is offline
Hola!!!!! a ver si te sirve esta opcion, ingresando dentro de la transacción SPRO, Logistics Execution ,Gestión de Almacenes , Unidades de Almacén , Operaciones ,Definir transacciones punto I
Allí ingresamos en la segunda opción Clases de Movimiento del sistema de Gestión de Almacenes y elegimos el movimiento que queremos verificar, una vez allí cambiamos la ubicación de destino ya que ese es el problema que vos informas.
Cualquier duda podes enviarme un mail, mi casilla es
Viejo 15/10/08, 22:39:03
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Lo que esta sucediendo es que tienes una ubicacion fija (storage bin). Ingresa al dato maestro e indica el nuevo storage bin. me parece que la vista es la warehouse 1, o bien en la warehouse 2.
avisame del resultado
Gracias a todos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:24:23.
