Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 15/09/06, 17:13:53
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Unhappy Cómo borrar historial
Alguien me podría decir qué es lo que tengo que hacer para poder borrar el historial que me aparece cada vez que ingreso datos en un campo de entrada cualquiera???
Creo que eso se almacena localmente. Debe encontrarse en algún archivo dentro de mi SAPWorkDir, pero no sé cuál es?
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Úlima edición por Garces fecha: 15/09/06 a las 22:19:54.
Viejo 18/09/06, 06:09:16
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Eso quiere decir que tienes activado el historial en la GUI.
Creo que esa información la puedes borrar a través de Alt+F12/Opciones/Datos Locales/Borrar Historial. También puedes, si quieres, desactivar esa funcionalidad marcando Off.
Un saludo,
Óscar
Viejo 18/09/06, 14:18:16
Smile
Ok gracias
Viejo 12/10/06, 18:17:08
mjvil mjvil is offline
Localización: Floresta
hola yo justamente necesitaría lo contrario, que me lo guarde, ya le active el historial pero sigue sin funcionar.....
Viejo 13/10/06, 06:43:10
Hola mjvil:
Eso a veces pasa cuando en las propiedades de SAP Lgon tienes marcado 'Low speed connection'. Tienes que ir a tu SAP Logon, marcar el sistema desde el que entras/Properties/Advanced/Low speed connection (desmarcar). Con esto suele funcionar.
Óscar
Viejo 11/12/06, 14:58:05
maria_nellyr maria_nellyr is offline
Historial
Hola! Les comento que tengo el problema del historial, este no se guarda en los equipos con Windows XP y Office 2003. Por lo que veo el problema se debe a que no se genera la base de datos o el archivo mdb. Los datos locales se van guardando en los directorios temporales pero no se visualizan en el historial de SAP. Si alguien tiene la solución, please que me comente.
Viejo 11/12/06, 18:52:57
MARTINEZYN MARTINEZYN is offline
Localización: Maturin, Venezuela
Activar Historial de datos
Hola Maria_nellyr. El problema que se te presenta viene dado porque no tienes permiso de escritura en el directorio donde se están almacenando los datos del historial. Te sugiero que lo cambies en las Opciones del Sistema Alt+F12/Opciones/Datos Locales/ allí, escribe el directorio donde almacenarás el historial, eso debe funcionar...
Compartiendo el conocimiento, crecemos cada día
Viejo 09/04/12, 16:53:35
pacho1913 pacho1913 is offline
Hola!
Me puede explicar por favor más especificamente la ruta. Por que no encuentro las indicaciones que me da.
Es que tengo un windows xp y no me guarda historial.
Viejo 09/04/12, 18:43:39
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola pacho1913
En la ventana del sap Logon, donde elegís el mandante a conectarte presiona el botón "Modificar entrada", ingresa a la solapa "Red" y en el apartado de conexiones de red selecciona: "Conexión Rápida (LAN)"
Slds
  #10
Viejo 26/08/15, 12:52:35
Keicha Keicha is offline
Question
Hola.
Hay alguna forma (aprentando uno o dos botones) borrar los parametros de la busqueda recién realizada?, ya que tengo que salir y volver a entrar, pero me gustaría que una vez realizada la consulta volver al menú y poder borrar lo que recien ingresé para poner nuevos parámetros..
No se si se entiende.
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:23:00.
