Viejo 15/09/06, 09:46:13
baskito baskito is offline
Problema acceso servidor
Tenemos el sapgui 6.20 en la oficina, pero necesito concetarme a servidores de otra empresa. En casa con el sapgui 6.40 me deja sin problemas, pero con el sapgui 6.20 me da error de conexion.
Tengo el sapgui 6.40 para actualizarlo, pero tengo miedo de si lo actualizo en el curro, luego no poder entrar a los servidores de la oficina donde entraba.
Alguien que me pueda ayudar?
Gracias.
Viejo 20/09/06, 10:36:18
jackiller jackiller is offline
En teoria si podias acceder a los servidores con el SAPGUI 6.20 no deberas de tener ningun problema en hacerlo con el 6.40.
Si fuera una version anterior a la tuya te podria dar algun problema...al ser una posterior no deberia de hacerlo
Viejo 11/04/07, 14:19:58
Jacqueline Jaña Jacqueline Jaña is offline
Sapgui 6.40
Acabo de instalar el Sapgui 6.40 , pero no me permite conectarme , pese a que realice todos los pasos indicados .
¿ Hay alguna otra forma de conectarse ?
¿ O pudo ser que el servidor no haya estado funcionando ?
Saludos y Gracías
Viejo 11/04/07, 14:31:58
sama sama is offline
Muy posiblemente, no sea problema del SAPGUI. El problema que estas teniendo es que no puedes acceder desde tu casa, porque la empresa no lo permite. Temas de seguridad (Firewall).
Posiblemente, la empresa, tenga registrada en el firewall la direccion IP del router de tu empresa (a traves de la cual entras cuando estas trabajando en la oficina), y solo puedes acceder desde ahí.
Sama
Viejo 12/04/07, 13:22:36
Avatar de victorcampos30
victorcampos30 victorcampos30 is offline
Hola baskito,
Realmente creo que el problema en del acceso es lo que dice sama, en tu empresa debe estar bloqueado salidas y entradas por el puerto 3299, deben habilitar las conexiones para la dirección pública de la empresa a la cual quieres acceder por ese puerto después de eso, podrás acceder.
Respecto a las versiones del sapgui es indiferente he probado todas las versiones 620 640 y 7.0 hasta en java en en todas se conecta perfecto.
Victor Campos
Venezuela- Puerto Ordaz
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:51:19.
