Viejo 13/09/06, 22:09:57
Agustin Rodriguez Agustin Rodriguez is offline
Localización: Guadalajara, Jalisco
Tx Fb65
En la transaccion FB65 cuando le indico que es en ABONOS ( Credit Memo ) no me toma el plazo de pago que tengo en el Vendor Master por lo tanto me pone la fecha de vencimiento como Inmediato , requiero que en cualquier transaccion que sea la operacion ABONOS me tome el plazo de pago ( Ejemplo Z030 = 30 dias, Z040= 40 dias ) de forma tal que me indique la fecha de vencimiento de acuerdo al dato del Vendor Master, Alguien me podria indicar por donde puedo investigar o modificar para lograr esto ..
Viejo 21/09/06, 18:12:05
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Smile Creo que esto puede servirte....
SAP pone en la ayuda del campo Referencia a factura (BSEG-REBZG) lo siguiente:
...las condiciones de pago se copian de la
partida de factura de referencia a la partida en tratamiento. Con ello
se asegura que las partidas venzan en la misma fecha y se paguen a la
vez mediante el pago automático.
Pero para abonos dice lo siguiente (lo anterior sólo vale para facturas):
Para los abonos, para los que en este campo aparece una "V", rige una
regla especial. En ese caso, el vencimiento se determinará como si se
tratase de una factura. Si el campo está en blanco (no contiene ningún
número de documento ni ninguna "V"), el vencimiento será en la fecha
base para plazo de pago.
Espero que esto te sirva de ayuda.
Viejo 21/09/06, 23:18:29
Transaccion FB65
Gracias por la contestacion y claro que me sirvio ya quedo resuelto el problema lo que hice fue que en el campo Invoice Reference de la misma transacion FB65 puse el numero del documento y en automatico me trae las condiciones de pago es decir la fecha de vencimiento de la factura por lo cual se venceran al mismo tiempo .
Gracias y saludos ...
Agustin Rodriguez Sataray
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:44:56.
