Viejo 16/03/06, 18:26:01
reijimher reijimher is offline
El más rápido del oeste
Localización:
Envio de Email atraves de Outlook
Muy buenas tardes foro, quisiera saber que funcion puedo utilizar para enviar correo desde SAP atraves de Outlook, agradezco mucho a quien pueda ayudarme.
Saludos...
Viejo 16/03/06, 19:53:05
Avatar de erp
erp erp is offline
Hola abapero,
Te transcribo el siguiente programa ejemplo que envía un email utilizando el sapmail de sap por si te vale.
*& Form SEND_MAIL
* send email to current user *
FORM SEND_MAIL.
* PARAMETERS FOR SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1
DATA: W_OBJECT_ID LIKE SOODK,
W_SONV_FLAG LIKE SONV-FLAG.
DATA: T_RECEIVERS LIKE SOMLRECI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE,
W_OBJECT_CONTENT LIKE SOLISTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE,
W_DOC_DATA LIKE SODOCCHGI1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: W_DATE(10).
CLEAR T_RECEIVERS.
T_RECEIVERS-RECEIVER = SY-UNAME.
T_RECEIVERS-REC_TYPE = 'B'.
T_RECEIVERS-EXPRESS = ' '.
APPEND T_RECEIVERS.
W_DOC_DATA-OBJ_DESCR = 'Change Expiry date'.
* Delivery NO
CONCATENATE 'Delivery No' M_VMVMA-VBELN INTO W_OBJECT_CONTENT
SEPARATED BY ' '.
APPEND W_OBJECT_CONTENT.
* material Batch
CONCATENATE 'Material' ZGREC-MATNR 'Batch' ZGREC-CHARG
INTO W_OBJECT_CONTENT SEPARATED BY ' '.
* Expiry date
WRITE B_VFDAT TO W_DATE DD/MM/YYYY.
CONCATENATE 'Change expiry date to' W_DATE
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1'
EXPORTING
DOCUMENT_DATA = W_DOC_DATA
PUT_IN_OUTBOX = ' '
TABLES
OBJECT_CONTENT = W_OBJECT_CONTENT
RECEIVERS = T_RECEIVERS
EXCEPTIONS
TOO_MANY_RECEIVERS = 1
DOCUMENT_NOT_SENT = 2
DOCUMENT_TYPE_NOT_EXIST = 3
OPERATION_NO_AUTHORIZATION = 4
PARAMETER_ERROR = 5
X_ERROR = 6
ENQUEUE_ERROR = 7
OTHERS = 8.
ENDFORM. " SEND_MAIL
Un saludo
El consultor anteriormente conocido como dump
Viejo 16/03/06, 20:01:57
axapta axapta is offline
Y si no te sirve el programa de dump aquí te suscribo otro programa abap que demuestra como un email a una dirección de correo externo
*& Report ZSENDEMAIL *
*& Example of sending external email via SAPCONNECT *
REPORT zsendemail .
PARAMETERS: psubject(40) type c default 'Hello',
p_email(40) type c default 'test@sapdev.co.uk' .
data: it_packing_list like sopcklsti1 occurs 0 with header line,
it_contents like solisti1 occurs 0 with header line,
it_receivers like somlreci1 occurs 0 with header line,
it_attachment like solisti1 occurs 0 with header line,
gd_cnt type i,
gd_sent_all(1) type c,
gd_doc_data like sodocchgi1,
gd_error type sy-subrc.
data: it_message type standard table of SOLISTI1 initial size 0
with header line.
*START-OF-SELECTION.
START-OF-SELECTION.
Perform populate_message_table.
*Send email message, although is not sent from SAP until mail send
*program has been executed(rsconn01)
PERFORM send_email_message.
*Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email(rsconn01)
perform initiate_mail_execute_program.
*& Form POPULATE_MESSAGE_TABLE
* Adds text to email text table
Append 'Email line 1' to it_message.
Append 'Email line 2' to it_message.
Append 'Email line 3' to it_message.
Append 'Email line 4' to it_message.
endform. " POPULATE_MESSAGE_TABLE
*& Form SEND_EMAIL_MESSAGE
* Send email message
form send_email_message.
* Fill the document data.
gd_doc_data-doc_size = 1.
* Populate the subject/generic message attributes
gd_doc_data-obj_langu = sy-langu.
gd_doc_data-obj_name = 'SAPRPT'.
gd_doc_data-obj_descr = psubject.
gd_doc_data-sensitivty = 'F'.
* Describe the body of the message
clear it_packing_list.
refresh it_packing_list.
it_packing_list-transf_bin = space.
it_packing_list-head_start = 1.
it_packing_list-head_num = 0.
it_packing_list-body_start = 1.
describe table it_message lines it_packing_list-body_num.
it_packing_list-doc_type = 'RAW'.
append it_packing_list.
* Add the recipients email address
clear it_receivers.
refresh it_receivers.
it_receivers-receiver = p_email.
it_receivers-rec_type = 'U'.
it_receivers-com_type = 'INT'.
it_receivers-notif_del = 'X'.
it_receivers-notif_ndel = 'X'.
append it_receivers.
* Call the FM to post the message to SAPMAIL
call function 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
exporting
document_data = gd_doc_data
put_in_outbox = 'X'
importing
sent_to_all = gd_sent_all
tables
packing_list = it_packing_list
contents_txt = it_message
receivers = it_receivers
exceptions
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
others = 8.
* Store function module return code
gd_error = sy-subrc.
* Get it_receivers return code
loop at it_receivers.
endloop.
endform. " SEND_EMAIL_MESSAGE
*& Form INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM
* Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email.
wait up to 2 seconds.
if gd_error eq 0.
submit rsconn01 with mode = 'INT'
with output = 'X'
and return.
endif.
endform. " INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM
Un saludete al personal
Viejo 17/03/06, 10:18:10
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
En la zona de descargas tienes un programa para:
Función que permite mandar un mail externo a SAP utilizando las macros de Outlook.
Un saludo
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Viejo 27/06/06, 13:06:12
K-MUS K-MUS is offline
Localización: Capital Federal
Una pregunta, ambos de estos ejemplos, ya sea un mail destino interno de SAP o externo, usan si o si el mail origen q esta seteado en el user q ta logueado en el R3 o hay alguna posibilidad de configurar asi tambien un mail origen externo.
o sea quiero hacer un programa q cuando se modifiq algo. mande un mail desde hacia
esto es posible ? porq solo veo parametros de destino en la funciones q se usan para mandar mails.
Viejo 27/06/06, 22:12:27
Avatar de jacmono
jacmono jacmono is offline
Localización: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Si deseas enviar el origen del correo, debes usar otra función, por ejemplo la SO_OBJECT_SEND, (de hecho se utiliza dentro de SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1), aunque su uso es mas complicado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:49:10.
