Viejo 03/10/08, 21:04:25
memechan memechan is offline
Transacción Miro
Hola Estimados
Recurro a ustedes con el fin, si es posible, para que me den una mano con un tema.
Lo que me ocurre, es que al en la transacción Miro una de las pestañas que debiera aparecer es Retención, la cual entiendo que es estandard, pero dicha pestaña no me aparece.
Me podrían guiar por favor para hacer que aparesca esa pestaña.
Muchas gracias.
María.
Viejo 03/10/08, 22:43:15
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola María
La pestaña de Retención, debe aparecer despues de que capturas los siguientes datos:
Fecha
Numero Pedido
Importe
Referencia
Calcular impuesto
Indicador de impuesto
Y posteriormente le das ENTER, y debe cambiar la pantalla con la pestaña que requieres con los Datos de la Orden de Compra referida.
Saludos !!
Viejo 07/10/08, 03:54:33
Transacción Miro
Hola Javier:
Lo que me comentas és lo que hago, pero de todas formas no aparece la pestaña.
Por otro lado comento que el proveedor esta correctamente creado con la retención de impuesto.
Que puedo hacer.....por favor denme una mano.
Muchisimas graciasssssssssssssssssssssss.
María.
Viejo 07/10/08, 04:45:48
Transacción MIRO
Estimados
Revisando el tema, encontré que la compañía no tiene activada la Retención de Impuesto Ampliada, lo que hace que no aparece la pestaña.
Ahora la pregunta es como hago que aparesca la pestñana debido a que no está activada la retención ampliada.
Estara disponible esa pestaña para el otro tipo de retención??
Como puedo saber si hay alguna nota sap del tema??
Como veo la versión de SAp es muy antigua para no tener la retención ampliada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:40:56.
