Viejo 11/09/06, 16:40:32
sandrotirado sandrotirado is offline
Screen Painter
Saludos, estoy haciendo un programa de mantenimiento a una tabla de empleados, todo lo manejo en una tabla interna y luego lo paso a la tabla de la BD.
En la primera pantalla de mi programa tengo una tabla q muestra todos los empleados (esta dibujada desde el screen painter), se puede crear uno nuevo como seleccionar uno existente y de alli se pasa a visualizarlo, editarlo, eliminarlo segun que se escoja.
Mi problema es que cuando creo un nuevo empleado y regreso a la pantalla inicial este no figura en la tabla, pero cuando paso a otras pantallas (como editarlo o eliminarlo) y regreso la tabla si esta actualizada.
Se debe hacer algun tipo de refrescamiento especial para el caso en que hago insert o que me recomiendan?
nota: incluso he intentado despues del insert hacer nuevamente un select para llenar nuevamente la tabla, pero el resultado es el mismo, el nuevo empleado solo figura cuando salgo del programa y vuelvo a entrar
Úlima edición por sandrotirado fecha: 11/09/06 a las 16:47:49.
Viejo 11/09/06, 18:26:53
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
hola
Luego de hacer un insert a la tabla de Bd debes hacer un commit work esto para garantizar que se realizo la escritura del nuevo registro en la base de datos.
Creo que con esto solucionas tu problema.
GregoryG
Viejo 11/09/06, 19:02:39
tambien pense que podria ser eso, pero no soluciono mi problema
Viejo 12/09/06, 21:05:32
Avatar de Carlos J. Ortega González
Carlos J. Ortega González Carlos J. Ortega González is offline
Pregunta, cuando haces el commit work, es inmediatamente después de hacer el insert, también te aseguras de que este termine con sy-subrc = 0 (sin error), puedes probar 2 opciones, la primera es limpiar tu tabla interna y realizar de nuevo la selección asegurándote que el nuevo registro sea incluido, la otra es asegúrate que la información es incluida en tu tabla interna (append), te sugiero realices un SORT, para que se acomode en su lugar, es posible que se encuentre en el último registro por el APPEND.
Viejo 18/09/06, 20:15:38
tambien lo he hecho
INSERT zstemp.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'E' NUMBER sy-msgno WITH text-m01.
LEAVE TO SCREEN '0'.
ELSE.
COMMIT WORK.
ENDIF.
el registro se llega a insertar, el problema es que no sale en mi tabla del programa una vez creado el empleado, solo se ve cuando salgo del programa y vuelvo a entrar
Viejo 21/09/06, 16:46:31
FranOchoa FranOchoa is offline
Puedes probar ha hacer un commit work despues del insert si sigue sin funcionar prueba a poner un retardo antes de hacer la select de nuevo puede ser que la grabacion aun no se haya echo en el servidor y tu select sea mas rapida que el servidor en grabar.
Espero que te ayude.
Un saludo.
franochoa
Viejo 21/09/06, 19:50:53
como hago para poner un retraso?
eso si no lo se hacer
Viejo 21/09/06, 20:48:20
Localización: Santiago, Chile
Yo creo que el problema lo tienes en la pantalla inicial. le deberías poner un modulo en pBO para que relea la tabla y actualices tus campos.
espero sea seo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:30:40.
