Viejo 01/10/08, 14:34:04
Romero Romero is offline
MM - Pedidos
Hola.
Tengo una duda. Tengo un programa ABAP que genera un pedido de compra a traves de una solicitud de pedido. El problema que tengo, es que quita los decimales en la cantidad. Me explico, por ejemplo imaginemos que tengo una solicitud de pedido de 1,250 MIL cuando se ejecuta el programa en mi código, degugeo y veo que pasa 1,250 pero cuando termina la ejecución aparece el pedido con la cantidad de 1 MIL, pierde los 0,250 no entiendo porque.
Utilizo esta bapi BAPI_PO_CREATE1
Alguien puede darme alguna idea. Gracias.
Viejo 01/10/08, 14:42:02
Jorge.A Jorge.A is offline
Localización: Mexico, DF
Revisate el perfil de redondeo del articulo. tal ves eso sea.
Viejo 01/10/08, 14:56:18
Avatar de robert_milan
Fijate, que el dato abap sea un tipo P con decimales igual a 3
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 02/10/08, 08:55:01
hans78 hans78 is offline
Mírate tambié la unidad de medida base que metes en la solped, que tenga 3 decimales y no haga el redondeo. Lo puedes ver en el customizing: SAP Netweaver/Parametrizaciones generales/Verificar unidades de medida.
Viejo 02/10/08, 11:22:18
Hola he revidado esto que me dices desde la Tx CUNI y le he indicado tres decimales. Ahora veo 1,000 MIL cuando debería ser 1,250 MIL es decir me pone los decimales pero desaparece la parte decimal. No si me entiendes.
En cualquiercaso muchas gracias.
Si tienes otra idea por favor dimelo. Gracias.
Viejo 02/10/08, 11:25:39
Hola.
Efectivamente cuando hacia el debuguer del programa veía que tomaba los datos con los decimales. Entonces comprobe la definicion de las variables y veo que son 3 decimales. Por eso no entiendo que pasa. En cualquier caso gracias.
Si tienes otra idea que me pueda ayudar. Gracias
Viejo 02/10/08, 11:29:42
Hola.
Efectivamente esto es lo que he estado probando (Tx CUNI) y me ocurre lo que le comentaba al comentario que hacía Jorge.A, es decir, que muestra los tres decimales pero a la hora de crear el pedido se los come, me explico. Si la solicitud son 1,250 MIL en el pedido de compra ahora me muestra 1,000 MIL cuando debería ser 1,250 MIL.
Muchas gracias, espero cualquier sugerencia.
Viejo 03/10/08, 09:38:00
Thumbs up Solucionado redondeo pedidos
Hola a todos.
De momento lo tengo solucionado, al final era como me comentabais con el perfil de redondeo del articulo Tx CUNI, lo unico que tengo que hacer es ademas de indicar los decimales, inicidar los mismos decimales en el campo Decimales redondear.
Muchas gracias por vuestra colaboración
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:57:07.
