Viejo 29/09/08, 20:21:37
Reseteo - Estrategias de Liberación
Actualmente cómo esta configurado SAP en estrategias de liberación para pedidos, es de la siguiente manera:
1.- Cuando un pedido es liberado por (todos los liberadores) se libera el Valor
total del pedido, y cuando hay cambios cómo por ejemplo:
Cambio de precio a la baja, No se reinician porque no sobre pasa el
valor autorizado.
2.- Agregar posiciones, manejaré un ejemplo el cual detallo
para mejor comprensión Autorizaron un pedido con una posición 6
Servicios por $ 350.00 MXN, el valor es $ 2,100.00
Pero sucede que se mejora el precio con el proveedor y se hace un
cambio en cantidades, ahora son 18 servicios pero con un precio más
bajo, que sumandos en valor también nos da $ 2,100.00 No se
reinician porque no sobre pasa el valor autorizado.
3.- Cambio para arriba, que cambie el valor arriba de lo autorizado Se
reinician porque sobre pasa el valor autorizado.
Hay casos en
que “baja el precio y no se reseteo…”, pero deben de ver el
comportamiento en general del pedido, pues como hay cambios variantes
en los pedidos quedan abajo del valor autorizado y por eso No se
reinician porque nosobre pasa el valor autorizado
Pregunta, ¿Hay alguna manera en que si cambia el valor de un pedido aunque este bajo de lo autorizado se reseteen las estrategias de liberarión?
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 30/09/08, 15:29:20
Estefany M Estefany M is offline
Reseteo-Estrategia de Liberación
Alfredo este es mi dolor de cabeza desde que comenzamos con SAp...Hasta donde he escuchado no se puede, solo se activa nuevamente la ruta de aprobación cuando la modificación es mayor del monto aprobado anteriormente,y este caso se aplica solo cuando no se tienen creados mensajes de impresión en el documento, eso es lo que tengo entendido, sin embargo lo he conversado y tratado con varios abaper y nada, para evitar esto solicite que me hicieron un usser exit en la Tx ME22N que no permitiera a los compradores hacer modificaciones en las cantidades y en los precios una vez que la orden estuvise aprobada en su totalidad, solo pueden realizar las modificaciones los aprobadores.
Cuando tu dices que si subes el precio, Se te reinician las estrategias porque sobre pasa el valor autorizado anteriormente; ahora bien estos pedidos tienen el mensaje de impresión automatico? te pregunto porque en mi caso cuando tengo un pedido aprobado y editado, y modifico el precio o la cantidad por encima no activa nuevamente la estrategia.
Estefany
Viejo 30/09/08, 18:03:15
JulioCP JulioCP is offline
Reseteo de estrategias
Amigos ya intentaron poniedo la opcion de modificacion 4 en la pestaña de modificaciones tras comienzo de liberación, en sus indicadores de liberación?, (normalmente es 4, debe decir "Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val.")...suerte
Viejo 30/09/08, 23:42:48
Ya lo intente y seguimos con el mismo problema,,,
esperemos si hay alguién más que no pueda apoyar del foro.
Saludos..
Alfredo G. Tello
Viejo 21/02/17, 13:44:01
yakelin yakelin is offline
hola chicos buenos dias, a mi me pasa todo lo contrario. se me reinician las liberaciones cuando modifico por un monto menor, y no lo quieren asi!!!!! me ayudan por favor.
Viejo 21/02/17, 14:22:17
reijimher reijimher is offline
El más rápido del oeste
Localización:
Thumbs up Reseteo - Estrategias de Liberación
Hola Yakelin, ejecuta estas instrucciones a ver si soluciona tu prblema:
Gestión de materiales>> Compras>> Pedido>> Procedimiento de liberación para pedidos>> Especificar procedimiento liberación p.pedidos. Entras y en la siguiente ventana seleccionas >>Indicador de liberación y posteriormente al indicador de liberación L le colocas el valor de 6 en la columna de Modifc.
Saludos…
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:18:49.
