Viejo 29/09/08, 17:59:23
Rosario de Pineda Rosario de Pineda is offline
Unidades De Medidas
Necesito saber como se puede manejar el manejo de materiales, utilizando registro de los datos en 2 unidades de medida diferente; en cuyo caso no se tiene un factor de conversion determinado.
Ejemplo
Ingresar unidades y libras a la vez, en donde la conversión de libras a unidades no siempre se cuenta con el mismo factor.
Gracias,
Viejo 01/10/08, 00:20:38
Por la experiencia que tengo, es necesario definir una unidad de medida base en cada unos de los materiales Datos Maestros "Datos Base 1" en la sección de datos generales, aquí se define su unidad de medida Base. Y para trabajar con otra unidades de medida puede manejar las conversiones en Datos adicionales y tab "unidades de medida" aquí se definen las unidades de medidas alternas.
No sé si esto conteste a tu pregunta.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 03/10/08, 13:03:33
hans78 hans78 is offline
Is-cwm
Hola Rosario.
Lo que pides solo puedes tenerlo implantando una solución vertical de SAP denominada IS-CWM (Catch Weight Management). Hace 2 años estuve en un cliente que quería eso exactamente y tuvimos que implantar esa solución vertical para que la valoración del material se gestionase en 2 unidades de medida con correspondencia variable.
De otra forma igual puedes parchearlo haciendo alguna ñapa, pero lo que ellos quieren no lo tiene SAP R3 estándar.
Un saludo.
Viejo 03/10/08, 14:04:31
Que tal, suena interesante podrás apoyarnos con algo de info o rutas dónde podamos concoer más de esa solición vertical de SAP?
Saludos...
Alfredo G. Tello
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:22:58.
