Problemas con leberacion de una Orden
Buenas tardes, Esto teniendo problemas para Liberar una orden desde DEV.
Al querer liberar una orden desde la SE10 me arroja el siguiente mensaje. Llamada test del prog.p.control transportes finalizó c/código retorno 0249 Nº mensaje: TK094 Diagnóstico El export de su orden de transporte no puede efectuarse, ya que no se cumplen todas las condiciones previas. La llamada del programa para control de transportes "tp EXPCHK ICDK901589 pf=\\WSICSAP3\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_ICD.PFL -Dtransdir=\\" mediante el cual se han verificado las condiciones previas para el export, ha devuelto la siguiente información: Código de retorno del programa: 0249 Texto de error del programa: ERROR: No connect due to DbSl Load Lib Failure En el log de las verificaciones de export encontrará más información. Actividades en el sistema Se cancelará el tratamiento posterior. Procedimiento Verifique los puntos siguientes: Capacidad de ejecución del programa para control de transportes Configuración de parámetros en el perfil de transportes (TPPARAM) Disponibilidad del directorio de transportes y de los subdirectorios (cofiles, data, log, sapnames, bin) Autorización de escritura en subdirectorios Autorización de escritura en ficheros de los subdirectorios cofiles, data, log, sapnames Repita la liberación cuando se haya corregido el error. Sinceramente no se que puede estar pasando y la verdad no tengo mucha experiencia hace poco que estoy en el tema. Espero que puedan ayudarme...... Help!!! |
prueba actualizando la versión de la librería DbSl, la encontrarás bajo los Sup.Packages de tu BBDD. Texto de error del programa: ERROR: No connect due to DbSl Load Lib Failure no te olvides de guardar copia de la actual y dependiendo del sistema tal vez te diga que está en uso, con lo que tendrías que para y arrancar la BBDD. No se me ocurre nada más.
SAP Basis Consultant |
Desplegado | |
