Viejo 24/09/08, 03:24:00
Avatar de RAUL ROJAS
RAUL ROJAS RAUL ROJAS is offline
Localización: LIMA PERU
Transferencias masivas Activo Fijo
Estimados foristas, necesito registrar transferencias desde un c'odigo de activo fijo hacia "n" codigos (500 'o 1000) en ABUMN veo la pestaña de
"mas 'codigos" pero no veo como indicar un % o un monto especifico a transferir, espero me puedan ayudar. gracias desde ya.
Viejo 24/09/08, 13:24:14
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Hola amigo.
yo tambien necesito traspasar dentro de la misma sociedad una serie de activos fijos, en total son 750 activos fijos. Tambien llamé a la ABUMN para transferirlos, el tema es que esta transacción te permite solo transferir de a 6 activos que son los que aparecen en la pantalla cuando uno hace clic en "mas activos fijos". Mi idea era cargarlos todos en un excel y luego pegarlos con la funcion de pegar que figura pero que SAP no la habilita, esta grisada y no se porque. Por este caso solo te pega los 6 primeros.
En conclusion estamos haciendo un Batch para poder transferir todos los activos.
Si tienen otra solución, bienvenida sea.
Adrián
Viejo 25/09/08, 09:50:48
badulaque badulaque is offline
Gente.. Una solucion practica es hacer un LSMW de la transaccion ABUMN.
Viejo 26/09/08, 07:50:05
Lepernia Lepernia is offline
Transferencia masiva Activos fijos
Yo crearía un pool de trabajo por la AR01, una vez reflejado en el reporte los activos que quieren traspasar le dan al boton PT (pool de trabajo) e indican la tarea "transferencia de activos fijos", el pool les creará los activos automaticamente. Funciona para esos casos en que tienes un gran número de activos. Elijan los activos a ser traspasados en el pool, luego tratan y liberan el pool por la AR31 y revisan por el explorador. Hagan una prueba primero con uno o pocos y revisan los datos que se están transfiriendo en el maestro. luego hacen una prueba con mas activos.
Echenle un vistazo a la txs que les indico, si tienen algun problema me comentan.
Viejo 26/09/08, 12:23:06
Hola Lepernia.
buen día. Gracias por tu información. Ya me habían comentado del pool de trabajo, pero sinceramente nunca lo hice.
Estuve revisandolo pero sinceramente no entiendo como hacerlo. Tendras un explicativo para mandarlo?
Adrián
Viejo 26/09/08, 16:11:19
JOSEBMT JOSEBMT is offline
Hola Raul
Tube un problema parecido y como tu no tenia como solucionarlo, para solucionarlo hice lo siguiente, darle de baja al activo, crear una orden de proyecto, mediante un asiento de diario abonar la cuenta de gasto con cargo a la orden que es una cuenta activo en curso, es aqui donde tiene abierta la posibidad de liquidar esta orden contra todos los activos que necesiten creandoles el porcentaje a distribuir.
Esperando que te sirva de ayuda
Estamos en contacto.
Jose
Viejo 26/09/08, 16:11:20
Hola Raul
Jose
Viejo 03/10/08, 02:55:38
Post r.
Amigos Gracias a todos por las respuestas.
JOSEMBT, tu idea sirve cuando son menos de 999 c'odigos
de activos, que es el n` máximo de códigos que SAP permite
poner en una orden interna.
Gracias igualmente
Viejo 03/10/08, 02:57:37
Pedido +
Estimado.
Me Auno Al Pedido De Adrian Aldave.
Gracias De Antemano.
  #10
Viejo 03/10/08, 08:44:51
Trasnferencia de activos fijos por pool
Ok. Una pregunta, esas transferencias de activos van a ser a las mismas clase de activos??? o van a llevarse a otras clases con otras determinaciones de cuenta???
Una vez que han revisado la variante de transferencia y los campos que se van a traspasar automaticamente y si se van a transferir a la misma clase de activos utilizen el pool de la sig manera:
tx AR01 (hagan la prueba primero en desarrollo con algunos activos)
Seleccionen los activos y ejecuten el reporte, una vez ejecutado el reporte aparecerá una lista de activos que uds previamente seleccionaron, luego presionen el boton "PT" (crear pool de trabajo) indiquenle una denominación y seleccionen la actividad "transferencia de activos fijos".
Luego apareceran los datos necesarios de trasnferencia, fecha de documento, contabilización referencia, Variante de transferencia, si es la misma sociedad indican la misma. y si es traspaso sin ingresos o no.
Al presionar "continuar" el sistema les generará un número de pool de trabajo que posteriormente trataran en la transaccion AR31.
Al ingresar a la transaccion AR31, revisan el pool con "modificar cabecera PT" si creen necesario y si no indican "Liberar PT" para que realize los traspasos.
Una vez finalizado el pool, revisen los documentos contables que generó y los valores de activos fijos por el explorador. Pero repito, esto sólo sirve si quieren realizar traspasos de activos masivos a la misma clase de activo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:14:16.
