Viejo 24/09/08, 03:03:47
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Campo Texto - Bseg
Estimados
Junto con saludarlos me dirijo a ustedes por si me pueden dar una mano con la siguiente problemática.
Al contabilizar una factura por la TX Miro, indico todos los datos y escribo una glosa y gravo, pero al visualizar la contabilización del documento por ejemplo en la tx fb03, no aparece la glosa de la posición de la cuenta contable, que ya había sido ingresada.
Al visualizar el campo SGTXT en la tabla BSEG, no aparece nada para la posición de la cuenta contable, sólo aparece el texto de la posición del proveedor.
Si hago el mismo ejercicio por la FB60 aparece correcto ambos textos, ya sea al visualizar el documento como al ver la tabla.
No tengo clao que pasa, tal vez deba activar la el texto para la transacción miro, o algo así.
Tanto para la tx Miro como FB60, el campoes el mismo SGTXT.
Ojala me puedan orientar en esta problemática.
Desde ya muchisimas gracias......
Viejo 24/09/08, 08:06:32
miguel.fernandez@panalon miguel.fernandez@panalon is offline
Campo Texto - Bseg
Hola super aprendiz,
has probado si tienes alguna exit en la transacción MIRO que te deja en blanco el texto?.
Un saludo,
Viejo 25/09/08, 02:01:32
Campo Texto - Bseg
Estimados
Revisando la trx Miro y el problema, encontré que el texto se va a la tabla RBCO y por lo tantop no aparece en el texto del documento contable.
Necesito por favor saber como puedo activar este texto para que aparesca en el documento contable. Tal vez una sustitución puede ser o algo así, pero no se como hacerlo.
Por favor ayudenme con mi dilema.
Muchisimas graciassssssssssssssssss.
Viejo 25/09/08, 09:11:39
akane akane is offline
para esto mismo yo he utilizado la exit EXIT_SAPLMRMP_004, dentro de la ampliación LMR1M004.
El código a poner es muy sencillo:
En el include ZXM08U29, poner:
e_sgtxt = tab_drseg-txz01 .
Y con esto te copia el texto a la posición del documento FI.
Viejo 25/09/08, 12:29:08
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
La sustitucion la creas en la OBBH, la tendrias que crear en el evento 2 (nivel de documento), pero pienso lo mismo que Miguel, tal vez ya hay una sustitucion q ya deja en blanco este texto
David Carballido Córdova
Viejo 27/09/08, 03:56:04
Campo Texto - Bseg
Muchisimas gracias Akane, me funciono perfecto la solución con el consejo que me diste. Nuevamente gracias.
También agradesco a las demás personas que también fueron un gran aporte su ayuda.
Viejo 29/09/08, 23:17:43
Huoliuhi
Mensajes: n/a
Smile good friend
Bump! thx !
Viejo 20/03/12, 18:16:27
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Campo BSEG-SGTXT
Hola a todos.
A ver si me pueden ayudar. Cuando se cargan documentos tanto con la FB60 y con la MIRO, se cargan leyendas en el campo Texto (que pueden ser textos de posición o de cabecera).
Cuando quiero visualizar el documento cargado con la FB03, SAP solamente permite visualizar el campo Texto Cabecera Documento (en el layout) pero no así el de la posición del acreedor.
Hay alguna ampliación o exit que permita ingresarla y pueda traerme el campo
BSEG-SGTXT de la cuenta del acreedor solamente?
Muchas gracias.
Adrián Aldave
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:22:13.
