Viejo 23/09/08, 14:25:18
RBE RBE is offline
Localización: Alicante
Alta De Un Af Antiguo: As91
Hola a todos.
Necesito cragar un AF antiguo que se olvido introducir en el año 2000, cuando arrancaron el sistema, y ahora quieren meterlo.
Desde la as91 me dice El ejercicio cerrado 2007 no concuerda con la fecha de la transferencia de datos de sistemas externos en el 2000.
¿Alguién me puede decir como hacerlo?
Si cambio el ejercio de AF al 2000, me pide que habrá los periodos contables en el 2000. Y no quiero que genere ninguna facturación en años anteriores.
¿Hay alguna forma de hacerlo?
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo.
Viejo 23/09/08, 14:47:58
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola, tengo entendio que esa transacción es para utilizarse en implementaciones iniciales, una vez que ya esta en curso la operatoria de la sociedad me parece que lo mejor es que crees el activo como Postcapitalización, de esa forma podes hacer referencia a la fecha correcta en la cual se debería haber dado el alta y sus valores tambien se ingresan a esa fecha.
El cálculo de la amort. acumulada que correspondería al inicio del ejercicio actual lo enviarías a la cuenta que determines.
Espero sea de ayuda.
Viejo 23/09/08, 15:10:35
RBE RBE is offline
¿Con la as01?
¿Como introduzco lo amortizado hasta el momento?
En la AS91 tengo valores de traspaso, pero en la as01 no se como introducirlo.
¿Con la transacción ABNAN?
Por favor, ¿podrías indicarmelo con un poco más de detalle?
Muchisimas gracias.
Un saludo
Viejo 23/09/08, 15:15:50
Exactamente, es con la transacción ABNAN.
La amortización acumulada se recalcula automáticamente en base a las fechas que ingresas en el el activo.
El dato importante es el campo : FECHA REF. ORIGINAL.
A esa fecha se retrotrae el cálculo de la amortización,
En la solapa de Datos Adicionales debes indicar a que cuenta envíar esta diferencia..... obviamente, si estas haciendo esto asumo que tocarás resultados de ejercicios anteriores, o ya tenes el saldo en alguna provisión manual.
Siempre crea un activo nuevo, porque los ya creados no pueden ser postcapitalizados si es que no han sido creados mediante esta transacción, es decir, si un bien lo creaste con la AS01 ya no puede ser postcapitalizado.
Andrés
Viejo 23/09/08, 15:25:11
RBE RBE is offline
Hasta ahora han introducido manualmente desde FI las amortizaciones.
Por lo que nos interesaría que no modificara el resultado de ejercicios anteriores.
El problema es que ahora quieren introducirlo en SAP, para poder seguir amortizandolo desde AF (tiene una vida util de 50 años) y no se como podría hacerlo sin que me modifique ejecicios anteriores. Y que puedan desde ese momento tratarlo como los demás, como si se hubiera cargado en el año en que empezaron con SAP.
No se si es posible, ¿sabes alguna forma?
Muchisimas gracias.
Viejo 23/09/08, 15:29:20
Justamente con esta transacción de postcapitalización, pones el valor total del activo, pones la fecha desde la cual debería haber sido dado de alta (año 2000).
En los parámetros del activo le pones 50 años, y por último definis contra que cuenta contable se va a enviar el valor que se expresará como amortización acumulada que se reajusta.
Luego cuando vayas a ver el activo ya empezará a amortizar por el módulo de activos fijos y los valores que veas serán los correctos, tambíen te cerrarán bien los valores de las cuentas de activo.
Prueba en un mandante de prueba para que puedas sacarte la duda.
Viejo 23/09/08, 16:10:57
RBE RBE is offline
He realizado una prueba en pruebas y creo que ya está.
Nunca había usado esa transacción.
Muchisimas gracias por todo!!!!
Un saludo.
Viejo 16/12/08, 08:02:29
RBE RBE is offline
Mas dudas
Hola de nuevo.
Me queda otra duda.
¿Como puedo anular el documento que me ha generado?
Muchisimas gracias.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:06:01.
