Viejo 22/09/08, 14:29:47
WorldClass WorldClass is offline
Depreciacion en Activos Fijos
Estimados,
Estoy teniendo problemas con activos fijos que se cargaron inicialmente depreciados (valor del activo en $1.- y depreciacion acumulada) pero por algún motivo el sistema los continuo depreciando, como podría ajustar dichos valores de depreciacion??
Se me ocurre por ejemplo darlos de baja... por favor les pido sus comentarios para resolver esto.
Gracias y saludos!!!!
Viejo 22/09/08, 16:31:48
Avatar de Marcela Benitez
Marcela Benitez Marcela Benitez is offline
Prueba con la transacción OABN donde eliges si permites o no amortizaciones negativas.
Espero que te sirva. Saludos.
Marcela Benitez
Viejo 22/09/08, 20:19:18
oka muchas gracias, pero lo que necesito por ahora es ajustar los activos que tienen ese problema... existe alguna trx que me permita ajustar los valores de activos???
saludos y gracias!!!
Viejo 24/09/08, 01:49:32
Avatar de RAUL ROJAS
RAUL ROJAS RAUL ROJAS is offline
Localización: LIMA PERU
Dato
Prueba Con As82, Ten Cuidado X K Estas Modificando Los
Valores De Los Códigos Directamente, No El Ledger , Por Lo Que
El Efecto Contable Lo Debes Regularizar Via Asiento Fi.
Atte.
Rrc.
Viejo 24/09/08, 02:30:52
Dato
Atte.
Rrc.
Viejo 24/09/08, 22:17:26
MMtz MMtz is offline
Smile Correccion de Amortizacion
Si lo que quieres es ajustar el monto de la depreciacion que cargaste, puedes revisar la transaccion ABMA. En esta puedes afectar la depreciacion de el area contable.
Revisa los movimientos ya que estos afectan diferentes areas, se crea un documento contable y puedes ver los cambios en el explorer de activos.
Espero te sirva esta informacion.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:36:21.
