Viejo 18/09/08, 18:17:30
Nereida Rodriguez Nereida Rodriguez is offline
Actualización de Kernel
Buenas tardes amigo, estoy actualizando el SAP KERNEL 7.00 64-BIT UNICODE -> MS SQL SERVER -> Windows Server on IA64 64bit, y bajé el archivo dependiente SAPEXEBD_159-20001363.SAR, lo descomprimi en otro directorio y resplace los archivos, pude actualizar los BBDD pero cuando ingreso al markeplace para bajar el archivo independiente el cual actualiza el nucleo del kernel SAPEXE_159-20001363.SAR no aparece.
La versión del nucleo del kernel que tengo 102 será para SQL Server no hay actualización del Kernel. Estuve buscandolo en Database independiente y aparece un archivo SAPEXE_159-20001351 pero no tiene la misma nomenclatura del otro.
Mi pregunta es, si no aparece en las actualizaciones que ofrece el Markeplace para cada versión, basedatos y sistema operativo, no se debe actualizar el nucleo del kernel, sola la parte dependiente.
Gracias por su colaboración,
Viejo 19/09/08, 09:48:47
sama sama is offline
Tienes que actualizar ambas partes, la que aparece en la parte dependiente de base de datos, bien sea Oracle, MS SQL Server, etc... y la parte independiente de base de datos.
Coges el SAPEXE_XXX y el SAPEXEDB_XXX de cada uno de los puntos y lo aplicas.
Sama
Viejo 19/09/08, 13:56:54
Ok. Aunque SAPEXE no sean igual su nomenclatura. Te explico el archivo dependiente de BD es el SAPEXEBD_159-20001363.SAR y el indepiente es SAPEXE_159-20001351.SAR y puedes observar los 2 últimos números no son iguales. y este últmo es el único que aparece para la versión de 159. Exite algún problema si aplico este úlitmo?
Gracias SAMA.
Úlima edición por Nereida Rodriguez fecha: 19/09/08 a las 14:02:05.
Viejo 19/09/08, 18:20:15
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
si son los dos el 159 no hay ningun problema. Esa es la version del Kernel
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:54:26.
