Viejo 18/09/08, 09:39:29
IceOjiwa IceOjiwa is offline
Exclamation Metodo get_text_as_stream (Creando editor de textos con referencia de un estandar)
Tengo un programa que tiene editores de textos, que en su día se cogió de referente desde algunos estándares.
La problemática está en que la línea declarada es del tipo rssource-line, que es un char de 72, lo cual en el editor solo me deja introducir 72 caracteres.
He cambiado la referencia y para probar he puesto como una línea de 100 caracteres, pero cuando hace el salvar texto, sigue guardandome cada línea con 72 caracteres.
Llama a dos metodos que son el call method editor->get_selection_pos y
call method editor-> get_text_as_stream.
Después de esto convierte el texto con la función call function 'CONVERT_STREAM_TO_ITF_TEXT'.
Quisiera saber si alguien ha sabido cambiar alguna vez esa longitud a la hora de guardar el texto, por si hay algún methodo con el que puedo hacerlo, si hay algún parametro que le pueda pasar al methodo, o si por el contrario no hay opción de hacerlo.
Un saludo
Y muchas gracias con antelación
Viejo 19/09/08, 17:07:06
aldape aldape is offline
si.. cuando creas el txt_edit.. uno de los parametros es para el tamaño...
ademas... para leer textos de los objetos chekate la transaccion SE75...
incluso puedes crear propios...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:23:55.
