Viejo 15/03/06, 16:00:21
JesusQ JesusQ is offline
Localización: Mexico D.F.
Cambio de unidad de medida base
Hola a todos.
Tengo el siguiente problema, existe un material que esta incorrecta la unidad de medida base y quiero cambiarsela, pero me dice que no es modificable,la razon, es por que existe stock en el nivel de centro y por que ya existen pedidos. Los pedidos ya fueron borrados y se hizo un ajuste al inventario para dejarlo en ceros, ahora solo dice sobre el stock en los centros, como podria corregir esto??
De antemano muchas gracias.
Viejo 16/03/06, 08:06:47
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola Jesus Q, probablemente se este quejando de que tienes existencias de ese material para un centro y por eso no te deja cambiar la unidad de medida base, dejalo a cero y prueba.
Viejo 16/03/06, 16:25:30
Los materiales ya estan en ceros, eso ya esta checadisimo, no se haya que checar algo por la parte contable o alguna otra sugerencia
Viejo 16/03/06, 19:50:48
illarreg illarreg is offline
Hola Jesús
Seguro que ya lo has revisado pero desde mm02 en ese material, ¿te sale algún mensaje en el menú superior tratar/visualizar errores una vez intentes modificar la unidad?
Un saludo
Viejo 17/03/06, 06:46:52
Avatar de joses
Hola Jesus, dejando el material sin stock debería permitirte el cambio de unidad de medida base, si aun así no te deja te propongo que te definas una unidad de medida alternativa y uses esta.
Esta unidad alternativa datos base 1, aqui le dices la correspondecia:
1 U = a x UN.
Espero que te sirva.
Viejo 24/03/06, 19:54:47
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool Apoyo
Hola:
Se puede hacer un cambio, aunque practico no se debiera hacer.
Ve que tabla guarda el registro de la unidad de medida. (F1)
despues por medio de la SE16N llamas la tabla
a continuación en el campo para digitar Trx digitas &sap_edit y enter
luego te mostrara en versión editar los atributos con lo cual podras modificar la información.
Esto lo realice con los datos de Categorias de Valoración.
Espero te sirva.
Saludos ¡¡
Viejo 07/07/22, 15:44:55
domingosanpedro domingosanpedro is offline
Re: Cambio de unidad de medida base
Como cambio la UM base si el material tiene stock? modulo MM
Domingo
Úlima edición por domingosanpedro fecha: 07/07/22 a las 15:58:49.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:34:56.
