Viejo 12/09/08, 13:15:54
loxeic loxeic is offline
Ayuuudaaa!! Imagenes - SMARTFORMS
Hola!
la cosa es q tengo q realizar un listado(smartforms) con datos del empleado y su respectiva foto. el problema es la foto, con los datos no tengo ninguna duda, pero con las imagenes pues me dan mucho por c***... pq resulta q en la empresa tienen las fotos de los empleados en el Archivelink en formato jpg, y el smartforms las requiere bmp.si fueran 4 fotos pues las subo por la se78, pero son mas de 12000...
bueno mi idea era una vez montado el smartforms y con el "GRAPHIC" creado, pasarle dinamicamente las imagenes, aqui no hay problemas, voy me creo una variable y la pongo entre '&' en el nombre del graphic(propiedades generales), luego en el codigo del report me vienen los problemas, pq pensaba usar la funcion (SAPSCRIPT_CONVERT_BITMAP) para pasar las imagenes a bmp, pero mirandome la funcion resulta q no acepta el formato jpg, pues luego me he dicho vamos a ejecutar codigo VB, Java en ABAP, pero no se como se hace y no encuentro como hacerlo, alguien me sabria decir como puedo ejecutar codigo de otro lenguaje en abap??
por otra parte, haciendo lo q he hecho de pasarle la imagen dinamicamente, tengo mis dudas, pq si la foto esta en la se78 me funcionara, pero si no esta,creo q no funcionara, pq el GRAPHIC lo q hace(eso creo) es ir a la repositorio de la se78 y coger el bmp con el nombre q le pasemos a la variable q hemos puesto en propiedades generales->Nombre, pero si no tengo imagenes con ese nombre en la se78 no me cogera nada, es asi, no?como hago yo pa q me funcione¿?
si alguien a hecho algo asi o sabe de alguna funcion o metodo q me ayude en el proceso le estaria agradecido.yo me he mirado unas cuantas pero a medida q voy probando veo q no me sirven y se me estan acabando als opciones ((
muchas gracias!
Viejo 12/09/08, 14:29:58
Promethevs Promethevs is offline
mm..pues se ve complicado..lo que yo haría sería hacer un batch imput que me suba las fotos usando la se78..creo que es la solución más simple y que requiere menos tiempo.
Viejo 15/09/08, 07:10:43
Gracias!
pero eso mismo les dije yo y no les parecio una buena propuesta...
de todos modos muchas gracias.
Viejo 19/09/08, 08:32:15
Siscosis Siscosis is offline
LOXEIC! Un manualillo cuando lo sakes! XD
Viejo 19/09/08, 16:10:31
aldape aldape is offline
La ultima vez que tube que imprimir un logo, fue primero cargar las imagenes.. y usando el photoshop pasarlas a tiff? para que el sap las pudiera cargar sin problemas.. pero creo que si tienes que cargar todas las imagenes primero
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:49:57.
